bonjour à tous , après m'être présenté je crée ce post pour vous tenir informé de la vie du pépère
a 60 ans il mérite bien que je le soigne
première sortie hier sur la route et les chemins alentours , par les vignes de picasses...
une première question
je dois compléter l'huile de boite ... quelle sae 90 prenez vous ?
deuxième question
pour ma première sortie
j'ai constaté que le régime moteur change pas mal ,, y a t il un réglage sur l’accélérateur a main , serrage ou autre , la manette est très souple
d'autre part en sixième, dès la première montée légère il a tendance a descendre en régime beaucoup ..
est ce le petit deux cylindres qui a du mal a tirer la bestiole, ou est ce que ça peut venir , d'un manque de compression ou autre ??? sorte de fatigue du moteur ou d'usure et dans ce cas je peux y remédier ?
j'en profite pour vous mettre la première photo d'hier aprem
bonne soirée à tous
135 richard 37
- cornette clément
Re: 135 richard 37
Il est en bel état ce petit 135 !
Les roues arrières ne sont pas les siennes, c'est celle de son frère allemand le D-219.
Pour le problème de régime, c'est pas à cause du moteur qui est trop petit car c'est un moteur qui à la santé !
Peut être commencer par resserrer le levier d'accélérateur, j'ai vu le même problème sur un 135.
Re: 135 richard 37
Merci beaucoup pour l'aide je vais en effet commencer par là.
Bonne soirée
Bonne soirée
