Bonjour a tous j'ai démonter ma fourche pour pouvoir faire une bonne révision sur 744 vidange filtre a huile ,gasoil ,a air ,durite d'eau ,éclairage …
IH 744 entretien
Re: IH 744 entretien
Salut il est en super état bravo !!!!
Salut c'est quoi la pièce cylindrique vissé sur le cache culbuteur ?
C'est pas d'origine ça c'est sur , un "bricolage home made", le précédent proprio t'as pas mis au parfum ?
C'est ton premier tracteur ?
- geronimo69
c'est raccorder sur les retours de gas oil , un petit réservoir qui va sur une bougie de démarrage qui s'enflamme pour avoir un meilleur démarrage , la flamme est aspirer par l'admission , il a surement plus la résistance chauffante .
on voit la bougie de chauffe ou c'est ecrit GN
le klaxon n'est pas la normalement ?
Bonjour a tous c'est le premier IH que je posséde et pour les bricolages origine ou pas du moment que sa marche...
