Avis aux connaisseurs des moteirs d206 et d239
Soupapes
Message non lu par Soupapes »
Hello j'ai un moteur de moissoneuses c'est sois un d206 sois un d239 mais impossible a savoir, je m'explique sur les moteur de tracteur il est tapé a froid sur le côté mais sur les moissoneuses c'est toute une autre affaire :( A la place du marquage habituelle j'ai inscrit 32P.....
Qui peut m'aider dans mon aventure ??:))
jeanyves85
Re: Avis aux connaisseurs des moteirs d206 et d239
bonjour de quel modele de moissonneuse provient ce moteur
Soupapes
Le problème on est plus sûr sois 8-51 sois 8-61
jeanyves85
ah oui ok , 8,51 d206 , 8.61 d239 , si c est pour monter sur un tracteur les 2 y vont a l identique , la difference sur moissonneuse ils tourne plus vite soit 2500 trmn ce qui leur donne 65cv din pour le 206 et 75cv din sur 239
cordialement jean yves
Soupapes
Ooooh ça c'est une bonne nouvelle plus de tour donc plus de vitesse ahah
grateloupcity
Attention,il n'y a pas d'équilibreur sur les moteurs de moissonneuse,donc difficile de le monter sur un tracteur :oops:
philippe colin
ils sont réputés sans equilibreur
pour la petite histoire, j'ai récupéré un moteur de 321 (certifié origine) et lorsqu'on l' a refait: et ben, on a trouvé un équilibreur....
je sais pas si je suis tombé sur un modèle unique, une bizarrerie de la nature?
quant au régime, ça, tu en fait ce que tu en veux........ avec un tournevis
Soupapes
Après je peut récupérer l'équilibreur du le 239 d'origine de mon ih724 et l'installer sur le nouveau moteur
jeanyves85
les moteurs 4 cylindre de moissonneuse ont un equilibreur d origine , le probleme c est que sur c est moteurs qui tourne a 2500 tours les equilibreurs sont fragile et beaucoup ont cassé , par experience d avoir monté un 206 de 8.41 sur un 654 l equilibreur suprimé , le moteur tourne tres bien sans aucun probleme
grateloupcity
Alors,à quoi sert l'équilibreur???
De toute façon avec vos passions hors normes pour les IH. Quand vous êtes dessus ,avant meme de démarrer, vous vibrez déjà :mdr:
snoopy7588
nicolaon a écrit : 06 avr. 2019 21:40 De toute façon avec vos passions hors normes pour les IH. Quand vous êtes dessus ,avant meme de démarrer, vous vibrez déjà :mdr:
:yes: bien vu, bien dit
J'ai mon ami Alex qui avait remonté un 644 (moteur D206) sans équilibreur il tournait pas trop mal, mais lorsqu'il a utilisé un outil à la PDF, ce ne fut pas la même histoire… :bou: ;)
jeanyves85
la je peu confirmé que a la prise de force ca ne change absolument rien pour le moteur , moi le 654 a tourné une desileuse pailleuse alouette lucas pendant au moins 12 ans et aussi epandu du fumier 100 remorque de 7tonnes a 4 herrissons vertical 10 ans sans vibré , quand on suprime l equilibreur il faut obstrué l arivé de la pression d huile sinon on va coulé une bielle par manque de pression d huile ,
Soupapes
Avez vous des revues techniques en pdf pour les moteurs ou les boîtes??
Modifié en dernier par Soupapes le 07 avr. 2019 10:34, modifié 1 fois.
