Probleme de direction sur mon IH 734
JBih734
Message non lu par JBih734 »
Bonjours, je possède un ih734 de 1972, et ma direction ne fonctionne plus et un autre problème c'est quand je freine j'ai une roue qui ce bloque
Je voudrai avoir vos avis la dessus et je vous met une photos de ma direction
Merci d'avance
Re: Probleme de direction sur mon IH 734
Tu as de l'huile dans ta direction ?
JBih734
Oui
Si le tiroir commande ça devrait marcher... :oops:
JBih734
Le tiroir ?
Oui le distributeur que tu actionnes via ton boîtier de direction.
JBih734
Il ce trouve ou ? car ce type de direction est introuvable, tu pourrais m'expliquer d'avantage
et par rapport a mon probleme de frein ?
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
J'étais en train de te répondre sur les VSA et ton message a disparu :?: :?:
Alors je reprend ta direction n'est pas un montage d'origine, je ne reconnais pas le type, les plus courantes étaient des Calzogni mais ça n'y ressemble pas, comme t'a dis Loïc ça se passe tout au niveau du verin et de la barre de direction
Pour tes freins est ce qu'ils ont ete démontés récemment car les plateaux peuvent se monter a l'envers et ça expliquerait le blocage sinon: humidité si tu t'en sers occasionnellement où mecanismes enpoussierés ;)
Crdt Gaby
JBih734 a écrit : 03 févr. 2019 14:19 Il ce trouve ou ? car ce type de direction est introuvable, tu pourrais m'expliquer d'avantage
le piston qui est sur la barre de direction il fonctionne ? c'est lui qui commande le verin de direction ,c'est arrivé d'un coup?
les freins je pense a l'humidité tu le met en contact et le fait chauffer en roulant ca regle des fois le probleme si c'est l'humidite,ou alors c'est que tu arrive en bout des cames de commande ,donc usure
A voir peut être en desserrant un des raccords de retour pour faire couler . Pour voir si il n' y a pas un souci de désamorçage ou de diviseur de débit selon le montage
montage Hydrokit ou Socomhy :?:
