Problème relevage 1056xl
Damien58
Message non lu par Damien58 »
Bonjour, j'ai un souci avec mon 1056xl, pour que le relevage fonctionne il faut accéléré. Le type de relevage et un sens-O-Hydraulique. J'ai vérifier la pression a la pompe hydraulique la pression et bonne donc je ne sais pas d'ou sa peu venir. Si vous avez des idée, merci.
Re: Problème relevage 1056xl
la pression peut être bonne mais pas le débit :oops: tu as juste mis un mano sur une prise auxiliaire :?: si c'est le cas , ça ne veut rien dire comme tu demande aucun débit . il faut mettre un débitmètre et serrer , si en montant en pression a 180 bars le débit chute a 0 , la pompe est HS :oops:
Damien58
D'accord merci pour le renseignement.
