Botteleuse pour 323
Botteleuse pour 323
Bjr,
Je recherche des modèles de botteleuse moyenne densité que je pourrais utiliser avec mon "petit" 323.
Il y a de nombreuses offres sur le bon coin mais je ne me rend pas compte de la puissance nécessaire pour les tracter.
Est-ce que IH422 , NH265 seraient compatibles?
Pouvez vous me donner d'autres modelés pour les autres marques (Claas, Someca, Bamford, Fahr, Case, MF, JD....)?
- philippe colin
Re: Botteleuse pour 323
une botteleuse, oui
IH F5 112 F5 91 ou Class LD 100
mais une presse sur un 30cv, j'y crois pas ou alors faudra pas rouler vite
a+
a+
- JEAN COINTE
la 422 IH est bien adaptée -
[ Marc Levy ]
[ Marc Levy ]
- MaxSuperCub
Les 26 cv doivent bien être suffisants en prenant le temps.
On tournait une Claas Trabant avec un D326 et il faisait bien le job
- FCD 38
Une 422 etat neuf dans le 43 ,par contre pas de prix
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
J ai oublié de préciser que j ai seulement 1 hectare de foin à botteler (et aussi tout mon temps).
Merci Gaby pour l info. Je l avais déjà repéré.
- FARMALL CUB
On amenait une Someca M11 avec le 323, sans problème
ICI: https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 89612.htm/
A voir l'état de la presse, mais à premier vu elle est pas mal !
Vu la surface tu peut prendre aussi chez la "concurrence" dans les petits format (30x40/32x43) ça fait des bottes moins lourde inconvénient il y a plus de colis/ha !
J'ai une Fahr HD 300 , regarde mes post que j'ai crée:
viewtopic.php?f=5&t=19765
viewtopic.php?f=7&t=18957
Liste non exhaustive des petit format:
_ Bautz CHP 410 (30x40)
_ Claas CHP 410 (idem Bautz sauf vert)
_ CIM 410 (idem Bautz sauf orange)
_ Farh HD 20 (30x40)
_ Farh HD 300 (30x40)
_ Deutz-Fahr HD 320 (30x40)
_ NH 265 (32x42)
_ NH 295 (31x41)
_ NH 920/925 (31x41)
_ John Deere 330 (31x41)
_ John Deere 339 (31x41)
_ Claas Markant 40/41 (30x43)
_ Renault 100 (idem claas Markant 40)
_ Gallignani PTX S ou L(30x40) , une rareté!!!
_ Someca 1320 (32x42)
_ Welger AP 40/400 (30x40)
... et plusieurs constructeur Italien qui propose des format 32x42
Tout ces modèles pèse entre 900 et 1200 kgs, et la puissance requise commence à partir de 15 ch, mais sur terrain plat , en montagne un tracteur plus lourd est justifié.
On en voir sur "YouTube" qui en entraine avec des microtracteurs !
La chose qui fâche , le prix: De 1000 à 4500 €, j'ai vu une Welger AP 400 à ce tarif et elle est bien parti !
- MaxSuperCub
Tu as aussi la new holland 65, c'est un petit canal. On en voit de temps en temps sur lbc, c'est moins cher que les autres presses environ 500 ou 600 euros. Mes grands parents avaient ça au cul du 137 pendant 10 ans avant d'avoir le 423. Apparemment c'était fiable...
Moi je presse avec une jd 332, c'est super fiable, très belles bottes et ça secoue pas le tracteur après c'est un peu lourd et très cher.
Merci pour vos réponses précises et constructives...tout ce qu'on peut attendre d'un forum.
Quels sont les points particuliers à vérifier lorsqu'on achète une presse d'occasion ?
Je sais facilement vérifier l'état et le jeu du pickup, le fonctionnement des noueurs en passant réellement du foin, l’état general, le graissage, l'usure des pneus.
Autres points ?
Autres points ?
- FCD 38
Important aussi le jeu vertical du canal, état des glissières, des galets, jeu entre le couteau et le contre-couteau,jeu de la bielle du piston, etat des lieurs, toilage si rouillés,graissage des axes de lieurs mais très très très léger sinon pas de liage
Cordialement Gaby
I
Cordialement Gaby
I
