GAEC Thibault et Pierre ( 946 , 624 , 1x semoir F14-184 , 3x F6-400 , F31-200 , vibra-shank 45 , 2400, 340)
Re: GAEC Thibault et Pierre ( 946 , 2 semoir F14-184 et F6-400 et , l'épandeur à engrais F31-200 )
Faut pas faire un faux mouvement au dernier moment avec cette grosse chèvre...
Super boulot
Super boulot
- pierrotdu15
Vous êtes impressionnant les gars je vous tire mon chapeau
523 2x845XL IH la puissance qui fait parler d'elle
Ces jeunes ne font pas que palettiser les tracteurs ;Maintenant ils dépalettisent
va y avoir du taf sans tarder , je gère et les deux gamins , oust
Thierry
Thierry
- pierrotdu15
dommage que tu sois si loin je t'embaucherais bien
Nouveaux pistons pour le 46
Thierry
Thierry
demain , remontage chemises
et carter distribution
Thierry
Thierry
- thibault 743
Jeudi , papa a fait les joints du carter distribution
Vendredi , papa a remonté les chemises et le carter distribution
Ce matin , j'ai fait quelques photos de l'avancer du moteur
- thibault 743
les pitons sont remis dans les chemises
La culasse est remis dessus le bloc moteur , demain soir , il tourne le moteur
on remonte petit à petit
- thibault 743
on remonte la pipe d'échappement , filtre à huile , demain , remontage de la pompe à huile et le bac moteur , il va péter demain soir
Petite question pour quelqu'un qui n'y connait rien.
Comment tu"fais" les joints et dans quelle matière
çà veut dire que c'est toi qui le découpe
Du papier joint tu trouves ça dans le réseau AD par exemple.
D'accord, merci Loïc
Alors! Ça pète ou quoi?
