bonjour a tous
j'arrive sur le forum ,je suis une femme (sylvie) j'ai quelques notion de bricolage mais la sur un tracteur c'est différent .mon père vient de nous quitter et c'est moi qui doit essayer de réparer le tracteur .c'est un internationnal 744.le problème est qu'il démarre mais cale rapidement j'ai beau accélérer il ne monte pas en tours.j'ai changé les filtres a gazoil (les deux ).ajouté de l'huile moteurle probleme vient il du filtre a air d'un manque d'eau de de circuit de refroidissement?je ne sais pas comment oter le capot complétement je le soulève un peu mais il bloque ,donc je pense qu'il y a une manipulation que je ne fait pas .
merci a l’avance pour vos reponses
probleme de demarrage sur un ih 744
Re: probleme de demarrage sur un ih 744
Bonjour et bienvenue à toi
Si ton 744 démarre mais ne veut pas accélérer, il y a de fortes chances que la sortie du réservoir de gasoil soit bouchée. Pour y arriver tu suis le tuyau qui est à droite du filtre à gasoil, il va direct au réservoir, et la il y a un boulon, clé de 17 ou 19 je me souviens plus, à démonter et nettoyer car il est creux et le gasoil passe dedans. C est sans doute bouché la.
Bon courage
Bon courage
de quel région es tu.?
Salut et bienvenue!
Pour le capot qui coince, question bête( peut-etre que tu ne sais pas) à a-tu enlever le pot d'échappement?
Sinon comment as-tu remis de l'huile?
Didierka a une bonne idée pour cettevis banjo bouchée.
Autre-chose pour la montée en régime du moteur, repousses bien la tirette de "stop"(à gauche) si tu la tire pour la préchauffe des fois elle ne revient pas bien çà m'est arrivé à moi et mon frère si tu ne la repousse pas; le tracteur tourne comme sur 2 pattes..
Après si tu réponds à la question D' IH533, peut-être que l'on peut trouver un LTR pour t'aider...
