Tracteur et permis B
jpq49
Message non lu par jpq49 »
Bonjour à tous .
Sachant que la législation à changé , quel remorque ( poids ) puis je tracter derrière mon IH 453 ( 2,320 T à vide ) avec mon permis B ?
Pour un usage privé .
Merci .
TraitComtois
Re: Tracteur et permis B
aucune limite par rapport à votre permis, juste respecter le PTRA du tracteur et le PTAC de la remorque
Rémi 38
Message non lu par Rémi 38 »
A priori avec la nouvelle loi , il n'y a aucune limite ( en tout cas ils ne parlent pas de remorque )
https://www.service-public.fr/particuli ... its/F12096
Je crois que tu peut mettre une remorque de 6t avec le 453 . ( regarde sur la plaque a droite du capot )
Bon remorquage ;)
IH 323 - IH 453 - IH 633
plus de limites ds le respect des PTRA
jpq49
Bonjour , et merci pour vos réponses .
Pour info , voici ma plaque .
Rémi 38
Salut
Tu a un PTR de 10310 Kg
Le tracteur doit faire 2300 Kg ( faut voir sur la carte grise )
10310 - 2300 = 8010 Kg
Tu peut mettre une remorque de 8T en gros.
guib
Message non lu par guib »
Et 13 310 - 2300 = 11 tonnes avec une remorque freinée
Ca fait beaucoup pour un 453 :shock:
Modifié en dernier par guib le 14 mai 2018 20:19, modifié 2 fois.
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
C'est mieux avec des freins, même brancher sur le distributeur auxilliaire.
En cas de coup dure ,c'est une sécurité ,même si pas "aux normes"
son double en puissance : le 946 est a 23740 kgs avec freins assistées sur la remorque :!: et il pèse en 4 x 4 : 4840kgs sans les masses :!:
Rémi 38
C'est sur que sa fait déjà beaucoup pour un 453 , Après il suffit d'adapter la conduite a ce que l'on tracte derrière ainsi que l’environnement , et tout ce passe bien .
Mais je serai pas confiant quand mème avec 8t au cul sans frein assisté .
Moi 5-8T derriere mon 744 je suis bien content d'avoir des freins
Vincent67
J'ai déjà tracté près de 5t avec le 433 avec freins sur la remorque. Comme l'a dit Rémi et comme nous le savons ça se fait en adaptant sa conduite. :yes:
MaxSuperCub
Ça dépend du terrain, si t’as pas de freins sur la remorque, faut pas avoir besoin de s’arreter d’urgence ni rentrer dans les terrains en pentes. mais par la route ça va tranquille si le tracteur freine bien 5 tonnes c’est pas énorme. Faut pas se presser et faire attention c’est tout
guib
Sauf que dans n'importe quel virage en dévers, tu te fais embarquer par la remorque chargée
Les mêmes infos ;)
Qui peut conduire les engins agricoles ?
https://www.terre-net.fr/observatoire-t ... 14045.html
