IH 724
Carbu01
IH 724
Message non lu par Carbu01 »
Salut ,
Je vient d'acheter un 724 que je vais chercher lundi. Du coup je voudrais lui faire toute les vidanges.
J'ai cru comprendre qu'il existait des version boites hydro et mécanique , comment reconnaitre de quoi est équipé le mien ?
Le pont , la boite on est elle huile commune ? Quel type d'huile ?
Et pour le relevage ?
J'ai également un spi de sortie de boite ( roue ) qui fuit , je suis d'ailleurs en train de changer ceux de mon pony , la manip est elle compliquée ?
J'ai conscience que ca fait pas mal de question d'un coup !
Et dernière question , que pensez vous du 724 en général ?
Je vous le présenterais avec photos et tout dès qu'il sera arrivé !
Re: IH 724
724 ampli ou méca : :yes: :yes:
Re: IH 724
Tracteur sacrement solide.
En 2rm ou 4 :?:
mlgbzh
Re: IH 724
Message non lu par mlgbzh »
La boite Ampli, il y a un levier pres de la mannette d'accelateur à min, elle rentre dans le carter couvercle de boite (ne pas confodre avec celle du frein de remorque..
Carbu01
Re: IH 724
C'est un 2 roues motrice , mon terrain est plat ! Bien qu'il soit possible que j'aille aider mon père au bois avec et la c'est coteaux!!
Merci pour l'info , il ne me semble pas avoir vu ce levier , a confirmer quand je l'aurais sous les yeux !!
Vous devez vous dire c'est quoi ce timbré qui achète un tracteur sans rien y connaitre !! Mais l'affaire est vraiment bonne car il démarre au quart de tour a froid comme a chaud , il ne fume pas , les pneu arrière sont comme neuf , il est vendu avec un petit gyro (120 il a pas du forcer avec!!!).
La personne qui me le vend s'en servait pour nettoyer un petit pré c'est tout...
Je manquerais de vous faire des photos dès qu'il est la !
