IH 453 et gyrobroyeur Gyromass .
- utility 64
Re: IH 453 et gyrobroyeur Gyromass .
Rotor avec 3 lames ; donc une meilleure qualité de broyage
Sinon , je ne connais pas cette marque de broyeurs .
A mon avis avec les gars de la Haute Vienne qu'il y a sur ce forum , tu vas être vite renseigné
C'est du bon materiel.
- geronimo69
c'est pas d'origine les tirant du 3eme point avec une élingue nylon a la place des chaines , c'est le premier que je vois comme cela !
Très bon choix de marque et de largeur de gyro. Il te faudra la puissance si c ' est un peu épais. Faut pas marcher trop vite
bon achat , sa va faire un bel ensemble derrière le 453 , attention quand mème au pierres pour les lames .
IH 323 - IH 453 - IH 633
Bonjour à tous .
Merci de me conforter dans mon choix .
Je me suis posé la question , si je ne mettrai pas des chaines à la place ?
Et puis je pense que cela va resté comme ça un moment .
C'est pour ça que j'ai plusieurs petites questions sur l'utilisation d'un gyrobroyeur .
Exemple :
Sur le 453 , à quelle vitesse doit tourner mon moteur , pour que ma PdF tourne à 540 t/mn ?
Se serrait le petit repaire rouge et blanc , qui se trouve sur le compte tours à environ 1765 t/mn ?
Oui je l'ai trouvé comme ça .geronimo69 a écrit : ↑22 avr. 2018 22:23 c'est pas d'origine les tirant du 3eme point avec une élingue nylon a la place des chaines , c'est le premier que je vois comme cela !
Oui au niveau puissance , je suis un peu limité ( 45 ch ) .
Exemple :
oui c'est ça , mais tu peut le mettre a 18, 1900 tr/mn ça ne risque rien
Si les sangles sont d'origine, aussi solide sinon plus que des chaînes...
- geronimo69
oui solide a la traction , mais fragile dans le sens ou elles peuvent se pincer entre deux fer et s'entailler a l'utilisation et c'est pas courant , mais tant que ça fonctionne , c'est l'essentiel .L'Aveyronnais a écrit : ↑23 avr. 2018 20:18 Si les sangles sont d'origine, aussi solide sinon plus que des chaînes...
pour un travail de qualité je te conseil de tourner en 1er longue aux alentours des 1800Tr/min , sa te fait du 5Km/h environ c'est bien pour un gyro
Bonjour et merci .
La vitesse d'avancement , une question que je devais poser .
Au sujet des lames , les miennes sont très émoussées en bout .
J'ai cherché sur le forum , mais pas trouvé grand chose .
Si je veux affuter le bout arrondie , et redonner l'angle de coupe , comment je fait ?
Je meule au disque à lamelles par petites touches pour éviter de chauffer la lame ?
Je pèse chaque lame pour avoir le même poids ?
Ça reste jamais tranchant bien longtemps...
Donc le mieux c'est de laissé comme ça ?
Si ca te convient comme boulot oui.
