route
- chtivosgiens
route
bonjour a tous une petite question
a votre avis 200 km d'un seul coup en tracteur comporte t'il un risque pour la mécanique
cordialement
cordialement
- sterile1664
Re: route
Ca ne doit pas être pire que de labourer, de déchaumer ou de faire de la benne, pied au plancher à 2000 trs/min.... Et ça tient.
Re: route
pour le bonhomme oui pour quel tracteur ?chtivosgiens a écrit : ↑28 mars 2018 19:12 bonjour a tous une petite question
cordialement
- sterile1664
Re: route
Justement, vu les sagouins et que ça tient, quand tu t'en occupe un peu il n'y a pas de raison.
Re: route
jusqu'à 50 bornes je roule et meme pas ,ensuite je charge ,la remorque je mets du 824 dessus , apres faut voir ,des fois le transport est pas plus cher que des heures et des risques non calculéssterile1664 a écrit : ↑28 mars 2018 20:58 Justement, vu les sagouins et que ça tient, quand tu t'en occupe un peu il n'y a pas de raison.
Re: route
C'est calculé à la longueur de l'engin, une remorque de 1.7t à vide coute aussi cher qu'un tracteur tracteur de même longueur !
Et c'est quoi comme zinc?
Il y a un grand écart en un Cub et un Magnum 40 km/h suspendu !
Re: route
Pour l'avoir fait pour ramener le 523 ça se fait mais c'est long et crevant... Si les niveaux sont bon et les huiles sont pas d'origine je pense pas que ça gêne mais 200 km je pense qu'il faut soit prévoir une nuit quelque part soit être deux pour pouvoir se reposer dans la voiture... Mais après ça dépend du tracteur c'est sur, si c'est 40 avec le post le chauffage...
Re: route
200 bornes en tracteur... ça dépend avec quoi ??? J ai eu fais, il y a peu de temps 530km dans ma journée. 170 km de route et le reste aux champs, traction d un strip till 6 rangs. Consommation 340 l de fioul, 4 hrs de route, départ le matin à 6hrs le matin... retour à 1 hrs le lendemain... donc pour mon 200 kms en tracteur, aucun problème... par contre je ne le ferais pas avec une série 24... tu deviens sourd au bout de 10kms
Re: route
A 25 a l'heure, ça fait 8 h... Et des journées de plus de 8 h ça arrive couramment.
- chtivosgiens
- chtivosgiens
Re: route
je me demande s'il a pas été construit en Allemagne il y a t'il des différences visible
Re: route
L'Aveyronnais a écrit : ↑28 mars 2018 23:22 A 25 a l'heure, ça fait 8 h... Et des journées de plus de 8 h ça arrive couramment.
C'est bien comme ça que je pense aussi.
- sterile1664
Re: route
Tu dois avoir une fixation pour la plaque minéralogique à l'avant je pensechtivosgiens a écrit : ↑30 mars 2018 20:57 je me demande s'il a pas été construit en Allemagne il y a t'il des différences visible
- chtivosgiens
