ih 533
ih 533
bonjour mon ih 533 de 1981 n avance plus . je pense que c est le manchon entre la boite et le moteur qui se déboite . j arrive a le remettre a la main mais au bout de quelques temps il se remboite . faut il que je le désaccouple pour pouvoir le remettre comme il faut , ? merci de vos réponses christian
- FCD 38
Re: ih 533
Bonsoir voisin et bienvenue sur le forum
Pour ton problème, je ne vois pas trop de quel manchon tu parles et par ou tu le déplace, par la trappe sous l'embrayage peut-être mais l'arbre d'avancement étant a l'intérieur de celui de pto,je ne vois pas ,si le problème est dans ce coin de toutes façons il faudra le partager
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Re: ih 533
Il y a un segment au milieu de douille pour l'empêcher de glisser peut être voir, si a la pèche avec un aimant il est pas au fond de l'huile cassé
- JEAN COINTE
Re: ih 533
J'ai du mal à comprendre
[ Marc Levy ]
[ Marc Levy ]
Re: ih 533
explique moi quel manchon et par ou tu le remets mets des photos tu n'as aucuns accès sans couper le tracteur en deux a part le graissage de la butée d'embrayage par la trappe du dessous faut qu'on m'explique avec l’âge
- FCD 38
Re: ih 533
J'avais peur d'etre le seul a pas comprendre
Crdt Gaby
Crdt Gaby
Re: ih 533
Peut etre le manchon qui relie l'arbre d'embrayage d'avancement a l'arbre primaire de transmission
Accessible par la trappe latérale en tôle a gauche de bv
Manchon qui a une rainure au milieu et un segment au centre pour le retenir car il peux glisser sur l'arbre d'embrayage il ya la place
Sinon je ne voie pas
