654 et 733
- chtivosgiens
654 et 733
bonjour je voulais simplement savoir qu'elles sont les différences entre un 654 et un 733
en ce moment je suis a la recherche d'un 60 cv j'aurai bien aimer un 733 mais en trouver un en 2 roues a prix abordable dans mon secteur sa me semble très très compliquer
j'ai vu le 654 la
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... tm?ca=15_s
les segments racleur c'ets ci grave que sa
est-ce compliquer a changer et a qu'elle prix
un grand merci
j'ai vu le 654 la
un grand merci
Re: 654 et 733
654 plus ancien, donc moins cher, et un peu plus massif, pont plus gros, souvent chaussé un peu plus gros. Sinon, meme moteur.
Le 733 est un tres bon tracteur aussi.
- chtivosgiens
Re: 654 et 733
j'ai déjà un 733 mais en 4 roue
et la je cherche un 2 roue
donc un 654 c’est plus "l’ancêtre" du 644 .
les levier de vitesse sont au milieu ou au volant
Re: 654 et 733
654 et le 733 nom rien en commun meme moteur d 206 65 cv sur le 654 60 cv sur le 733 pompe d injection differente trasmision avec reduction finale sur le 654 et pas sur le 733 donc pas les memetracteurs
- chtivosgiens
- geronimo69
Re: 654 et 733
733 c'est bien
- cornette clément
Re: 654 et 733
Le 654 t'a possibilité d'avoir l'Ampli, pas sur le 733.
C'est comme un 624.
C'est comme un 624.
- geronimo69
Re: 654 et 733
pour la même puissance un pèse 400kg de plus si tu na pas de travaux lourd le 733 autrement pour le budget le 654 .
http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... is/654.htm
http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... is/733.htm
- chtivosgiens
Re: 654 et 733
c'est principalement pour faner donc rien de bien lourd
Re: 654 et 733
Si le 654 à la direction assistée ou hydro ça va sinon ce sont des tracteurs pas très maniables.
Le 733 risque plus avoir la direction hydro car plus récent.
Après ce n'est pas le même budget à moins de tomber sur l'affaire du siècle
Bonne recherche
Bonne recherche
- chtivosgiens
Re: 654 et 733
un membre du forum vient peut être bien de me la proposer un 733 2 roue direction hydrau avec 8000h a 3000€
Re: 654 et 733
Avec un doubleur meca sur 33, tu as 16 vrais vitesses. Tu ne les auras jamais avec l'autre et une seule sortie pdf (1000tour ou pas) et les ailes tiennent Les 400kgs sont facile a récupérer avec un lestage liquide si besoins
- paul hoffer
Re: 654 et 733
un certain tracteur à selecteur hydro par hasard??? du style 654paul hoffer a écrit : ↑14 mars 2018 21:28 Devinez voir pour moi quel des 2 a ma préférence???? et quel exclu!!!
A + Paul
- chtivosgiens
