Achat de mon 1er tracteur
Comme indiqué dans le sujet ,je m’apprête a investir dans mon 1er tracteur.
je suis nouvel installé en elevage caprin fromager dans le gard ,je ne produit pas de fourrage sur mon exploitation (achat de foin de crau)
Mes besoins sont la manipulation de matelas de foins et de paille de 300kilos , le curage de ma bergerie(160m2 d'aire pailée),et le passage du girobroyeur sur une dizaine hectares pour broyer le refus.
Peut être que dans un second temps nous essayerons de faire un peu de sainfoin ou de luzerne ( a voir ) donc peutetre a envisager dans le choix du tracteur.
Mon budget maximum est de 22000€ht tout compris tracteur , chargeur pique bottes et godet pour curer.
Chez moi le terrains sont argileux calcaire avec beaucoup d'argile.
Quel modèle de tracteur me conseillez vous??
Merci d'avance
Merci d'avance
- Bertrand745
Re: Achat de mon 1er tracteur
Je dirait un bon 845XL 4RM, si tu as la hauteur dans ta bergerie. Equipé d'un chargeur, tu couvres tous les besoins avec un bon niveau de confort et si tu en prend un en bon etat ca devrait rentrer dans ton budget.
A+ Bertrand745
A+ Bertrand745
Je suis également de l'avis de Bertrand
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... tm?ca=12_s
Après il y a mieux et plus récent mais plus cher aussi
merci pour vos réponses.
Je vais contacter celui-ci ce matin: https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... tm?ca=12_s .Que pensez vous du prix? Que faut'il vérifier en particulier sur le tracteur.
Concernant les avis que l'on peut trouver sur ce modèle on peut voir: Pompe hydraulique a petit débit .quel sera le soucis si il manque de débit pour le chargeur (lenteur ,n'arrive pas a soulever la charge ????) désolé pour les questions mais je suis novice en la matiere
- Bertrand745
Le 845xl n'a pas un petit debit, c'est tres correct.
En plus avec un Q930 comme la photo tu leveras l'arriere du tracteur avant qu'il lache à l'hydraulique... (Si la pompe est en ordre bien sur)
Verifie les freins, PDF, embrayage, rouler a grande vitesse, jeux dans le train avant.
A+ Bertrand745
A+ Bertrand745
merci a toi bertrand pour ces precieux conseils,je suis en train de finaliser l'achat .
Donc a bientôt en rouge.
Savoir si le frein à main a été revu, et si le pont avant se désengage bien.
Si soucis de ces cotés là, partir vite et ne pas regretter.
Sinon, excellent choix.
Sinon, pour ton budget ,tu peux voir les MXc ,il s'en trouve maintenant dans ces cordes.
Technologies plus moderne, clim, automatisme..
- mathieu frank
c est pas le premiere fois que j entends qu il y a des soucis d engagement sur les pont axiaux j aimerais avoir des détails
par contre frein a main je ne savais pas , quel est le soucis ?
Ok merci pour ces précisions je vais vérifier CAmlgbzh a écrit : ↑20 déc. 2017 12:45 Savoir si le frein à main a été revu, et si le pont avant se désengage bien.
Je reviens a vec mes questions techniques.
Concernant le godet crocodile(pour curer ma bergerie)quelle largeur fait t'il que je prévois pour être sur de ne pas coincer avec le débit hydraulique.
Quelle largeur prévoir comme gyrobroyeur et quel modèle ? j'ai repairé le desvoys série spéciale il existe en 1.5 ou 1.8 pour défricher des parcelles a l'abandon depuis de nombreuse années.
Autre chose pour décharger une palette d'un camion y arrive t'on avec un pique bottes 2 dents ou faut 'il prévoir un lève palettes.
Merci d'avance pour vos réponses.
J aurais même dit un 60/70 cv du style série 33/44/45, type 633/733/ ou 744/745 qui sont plus court d empattement.
Plus maniable et suffisant pour la surface que tu as.
Ou plus récent avec inverseur mais plus cher!
Connaissances en mécanique ?
Ben-xl
Prends au moins 1m80 et même plus si tu trouves: j'ai un desvoys 1m50, c'est costaud mais je regrette de ne pas avoir un en 1m80: ça en fait des tours quand tu veux faire une parcelle entièrelou gardois a écrit : ↑20 déc. 2017 13:50 Quelle largeur prévoir comme gyrobroyeur et quel modèle ? j'ai repairé le desvoys série spéciale il existe en 1.5 ou 1.8 pour défricher des parcelles a l'abandon depuis de nombreuse années
Je n'ai que des connaissances de base en mécanique (vidange etc..) Pourquoi?
Nos bons vieux IH ont en général entre 25 et 30 ans !
.... et donc quelques heures.
A un moment ou un autre, des interventions/ réfections rénovations pourront être nécessaires !
Mécanique simple , robuste et bien conçu mais prévoir quand meme d’envisager de temps en temps des interventions mécaniques ... pour mieux repartir.
Nombre d’heures annuel estimė ?
Ben-xl
Meme si les bon vieux xl ne me laisent pas indiferents, a ta place je viserais quand meme du plus recent style cx ou mxc.
