Schéma électrique peut commun mais ont sais jamais
Lzouille
Message non lu par Lzouille »
Bonjour voila je suis a la rechercher des schémas électrique d'un tracteur peut commun il s'agit d'un Ih 1066 donc si quelqu'un a sa dites moi faites moi signe car je suis un peut embêter avec le mien meme suis je suis mécanicien j'ai remarque qu'il y avait du 6v sur ce tracteur si voila c'est tout merci bien cordialement:
Lzouilledu89
sterile1664
Re: Schéma électrique peut commun mais ont sais jamais
Ce ne serait pas 2 batteries de 6V là dessus? Une de chaque côté? Je dis peut être une connerie... :oops:
sterile1664 a écrit : 24 juil. 2017 19:57 Ce ne serait pas 2 batteries de 6V là dessus? Une de chaque côté? Je dis peut être une connerie... :oops:
Exact ;) ! 2 x 6 V
extra plates de chaque coté de la cloche :yes:
Lzouille
re messieurs donc voila moi non je suis avec une 12v actuellement mais tout est en bazzard je vais donc tout viré et tout refaire. Qu'en pensé vous ?
si t'es comme moi mécano : t'es capable de refaire un faisceau électrique en respectant les sections de fils bien sur :!: le mieux c'est d'avoir le schéma électrique , mais là je ne peut pas te dépanner pour un modèle US :oops:
Lzouille
Bien-sur IH946 mais il y a des choses que je connais pas par exemple il n'y a plus de fusibles meme pas des thermiques ou alors ils les ont bien caches je vais faire sa au petit oignons.
LAUTER-IH
Message non lu par LAUTER-IH »
Bonjour Lsouille, en électrique il n'y a pas grand chose sur un F1066. C'est l'équivalent d'un IH des années 60. Un seul fusible pourtout le tracteur, et tu le trouves à l 'extrème gauge du tableau de bords. Si c'est le Bazard comme tu dis, il vaut mieux tout virer. Moi j'ai refait sur un F826. J'ai mis une boite à 12 fusibles, pour le câblage signalisation j'ai copié au 523 et pour le reste j'ai improvisé. J'ai aussi ajouté coupe-batterie pour être tranquille la nuit. Je voudrais rectifier ce qui a été dis plus haut: d'origine, ce tracteur a bien 2 batteries extra- plates, mais les deux sont en 12Volts et branchées en parallèles.
Lzouille
Bonjour LAUTER-IH oui d'origine il y a un fusible je les trouve mais le reste est male branche ces le bazzard je vais tout remettre bien et oui sortie d'usine c'est 2 batteries plates mais moi il a une batterie 12v a droite sens d'avancement
paul hoffer
lzouille , tu viens à Folles je peut te passer des photocopies????
A + Paul
Image Image
Lzouille
Bonsoir Paul et non malheureusement j'aurai aimer venir mais je ne peut pas fautes de travail
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
Salut l'ami et bienvenu ici ;)
Pour le schéma électrique, en voici déjà un mais je doute que tu arrives à démêler tout ça :mrgreen:
Sinon, tu peux l'avoir aussi sur NGPC mais le plus simple à mon avis est de virer l'existant et de repartir à zéro. Avec un peu d'habitude et de bon sens, ça se fait bien :yes:
farmall 22
pour les batteries deux batterie de 12V extra plate montée en parallèle.
schéma électrique très simple, je l'ai dans le bouquin atelier du 1066 et je viens juste de refaire mon faisceau à neuf sur le mien .
par contre il faut modifier légèrement le faisceau car les américain on une manière bien différente des européens de faire les branchements.
farmall 22 a écrit : 29 août 2017 10:07 pour les batteries deux batterie de 12V extra plate montée en parallèle.
Et pourtant sur le schéma, c'est des 6 V de dessiné :he: :roll: !?
chris38234 a écrit : 31 août 2017 20:55
Oui mais elles sont montées en série pour avoir une tension de 12v, Jérémie il propose 2 de 12v en parallèle pour doubler l'intensité ;) pour faciliter le démarrage :yes:
