Problème prise de force
geronimo69
Re: Problème prise de force
regarnir c'est le moins cher si le mécanisme est en état , mais tu a vu d'ou vient le problème suite a ton démontage !
@+ Image
Nic33340
Message non lu par Nic33340 »
Exactement ! Combien pour regarnir environ ?? Oui maintenant c'est sûr c'est l'embrayage !
geronimo69
le disque a regarnir oui mais ton mécanisme n'est pas abimé?
@+ Image
geronimo69 a écrit : 13 juin 2017 22:46 le disque a regarnir oui mais ton mécanisme n'est pas abimé?
Il peut prendre le mécanisme du vieux qui lui marchait ;)
C'est que c'est un sacré coup, après ça dépend si tu veux le garder pour longtemps ou en acheter un autre modèle dans quelques années ?
Nic33340
En fait le tracteur je m'en sert que 10 jours par an.... C'EST pour ça je vais amener mon embrayage celui ou le mécanisme fonctionne à regarnir ! Ça dure qd mm ?
Nic33340
2 eme embrayage démonter ! Bonne nouvelle en bon état !!! On remonte le 1 er b414 on va y arriver Mdrrrr !
Nic33340
Tous remonter tous fonctionne !!!! J'attends juste un kloc kloc sous la boîte à vitesse mais tout fonctionne!! Plus qu'à tester avec le giro ! Mais si moins l'embrayage fonctionne parfaitement !
Nic33340
Ça y est les gars textes tout fonctionne avec bb l'embrayage de mon 1 er b414 j'ai récupéré tout dessus et parti ferraille sniff pour mon 1 er b 414 mais sans regret il y avait plus rien dessus ! Voilou histoire terminé ça m'a appris en mécanique au moins... je pourrais dire que j'ai ouvert 2 tracteurs en 2 en 3 jours lollll
Vincent67
:yes: :yes: :yes:
davidcentr
Message non lu par davidcentr »
En fait j'ai déjà passé le Giro avec le même tracteur je sais bien débrayer, en fait mon soucis c'est que j'arrive pas à enclencher impossible de pousser le levier de la prise de force à fond !! Pourtant j'ai vérifié le niveau huile hydraulique et tous en haut du bouchon derrière le siège ..... Merci de vos réponses !
__________________________________________________________________
Produits dentaires | Compresseur sans huile
Nic33340
Ça pot être comme moi perso j'avais un des 3 " doigts" tordu donc l'embrayage n'allant jusqu'au bout de sa course impossible de pousser la manette à fond, ça paraît énorme mais en fait pas tant que ça , faut que tu ouvre ton tracteur en 2 et suivant l'état sois changer l'embrayage complet 800-900euros.... Ou essayer de faire réparer le tiens .... À bientôt tien nous au jus ...
