Problème prise de force
Re: Problème prise de force
Je sens bien que je vais devoir l'ouvrir en 2!!! Faut compter combien d'heure de travail? Pour aller voir à l'intérieur de la boîte ( cardan) je suis obligé d'ouvrir le tracteur ? On peut pas ouvrir sous le siège ?
Sauf si j ai pas bien tout compris à ton problème, que l'on soit bien d accord sur la notion d'embrayage d un B 414.
Il s agit d un double embrayage, donc:
La première phase de débrayage ne concerne que la transmission et la course de la pédale s'arrête à la première résistance.
La deuxième course se met en place en enfonçant ( jusqu au plancher) la pédale, le débrayage de la prise de force étant libre.
Néanmoins, j ai connu le problème que tu évoques à une époque.
Impossible d'enclencher la prise de force.
Pour y palier ( cela ne reste qu une astuce de dépannage, en attendant réglages et/ou changement de la pièce) je débrayais à fond, et coupait le moteur tout en m activant à enclencher le levier.
Et ca s enclenchait!
Après , redémarrage du tracteur, toujours pédale débrayée à fond et outil non en charge de travail ( j avais une presse B47). Et c était reparti.
Ce n était que de la "demerde" momentanée et en aucun cas une solution qui devait perdurer.
Souvenirs d époque....
Si ca peut t'aider
Si ca peut t'aider
Ben-xl
Merci ben ! J'essaierai quand je le redemarrerai , je vais passer vendredi aprèm dessus d'ici la je vais essayer de me trouver un bon mécano pour me guider car la c trop compliqué pour moi! Je voudrais bien faire.... Surtout que sur mon 1 er b 414 tout fonctionnait niveau prise de force et hydraulique.....
Ben t'avais changer quoi comme pièce si tu la réparé après? Bien sur
J'avais 14 ans à l'époque!
Donc ça remonte un peu loin (58 aujourd hui )
C est mon grand père ou mon oncle qui s'occupaient de cela.
Là, je peux pas t'aider.
Ben-xl
OK lollll
Bon ce soir j'ai pu redémarrer le tracteur avec l'ancien démarreur il rester en cour jus donc une fois démarrer j'ai sortie la vis du + et je l'ai laissé tourner comme ça! Par contre Sans raccorder l'arbre du giro j'arrive à enclencher la prise de force sans que le tracteur tremble et qd j'accélère l'arbre tourner tourne plus vite normal quoi..... Par contre rebelote quand j'ai raccordé le giro le tremble arrivait à 3/4 course vers l'arrière du levier de prise de force et quand j'ai forcer pour l'enclencher le tracteur tremble et cale???...... Ça va peut être guidé ses connaisseurs comme vous??!!!
Le Giro est pourtant libéré j'arrive à faire tourner les lames à la main en tournant l'arbre .... Donc giro giro pas bloquer....Un pot m'a dit butée d'embrayage HS ???? Faut ouvrir le tracteur en 2 !!!! Vous en pensez quoi ????
Les vitesse pour rouler oui elles passent nickel ! Le giro commence juste à tourner en ça cale le tracteur ! Les lames sont libres en fait c'est un semi forestier c'est 2 lames superposés donc 4 lames en tout....
Ca a quand même l'air de ressembler à des butées HS, non?
Comme dit Papounet, ne peux tu pas l essayer sur un autre,ou ton autre 414, s il est en état de fonctionner ? ... car de même puissance, qui plus est!
Ben-xl
C'EST ce que mon pot m'a dit la butées HS! Non mon autre 414b est HS! Je vais voir pour essayer avec un autre tracteur
Si ce sont les butées obligé d'ouvrir en 2 ? Et le coup des pièces ? Merci
Bon ben j'ai essayé avec un autre giro et pareil avec un agriculteur et il a essayé à vide avec un chiffon d'arrêter la prise de force impossible il y a bien de la force impossible mais quand on attele un outil sur la prise de force impossible le tracteur tremble et cale, je fais venir un mécano de métier demain aprèm...... On entend comme un kloc kloc kloc sous la boîte vitesse .....
