Problème prise de force
- geronimo69
Re: Problème prise de force
essaie d'atteler un autre outil sur ta prise de force , scie ou presse pour voir
OK j'ai pas ça, je vais voir déjà demain le verdict avec un "vrai mécano"......
moi je dirais qu'un ou deux doigts(d'embrayage) ont petés, car impossible ou presque de debrayer et vibrations
OK IH4ever comment faire pour le voir si c'est ça?
Papounet... y'a pas de vrai ou de faux mécano, notre ami veut juste dire un mécano de métier, ou de concession qui sera face au tracteur.
Derrière nos écrans, on ne peut avoir de vrai diagnostic.
Ca n'enlève rien aux compétences de chacun: pour mon 654, un "vrai mécano" avait diagnostiqué un embrayage port ,et une pompe hydro HS: une fois vidangé la boite ,et remplacé un tuyau percé d'alimentation de la pompe ,le tracteur marche parfaitement...
Mon pot est un mécano a la retraite toujours prêt à me rendre service mais de là à démonter le tracteur en 2 s'il le fallait je sais pas surtout que c'est 2 tracteur qu'il faudrait mon ancien aussi pour récupérer les pièces..... Ça me paraît énorme comme boulot, bref après midi décisif pour mes 2 tracteurs...
Ben ben verdict embrayage HS,faut l'ouvrir en 2 j'en suis incapable , au garage faut compter 1800-2000e, impossible de mettre se tarif là dedans ben je sais pas quoi faire de mes 2 b414 je vais prendre le temps de la réflexion mais bon ........
- geronimo69
tu est dans quel coin?
Le Médoc dans le 33 en Gironde à 70 kms de Bordeaux...
Ben je dirais le plus simple (tout est relatif) pour toi c'est peut-être d ouvrir les deux et de remettre l arrière de ton ancien avec le devant du nouveau si vous êtes deux ça se fait mais il faut de la place et surtout à plat
Après faut voir aussi l état de l embrayage de ton premier, autrement mettre un neuf et tu es tranquille pour les 20 ans à venir au moins du côté de l embrayage...
Bon courage
Bon courage
- geronimo69
ca se fait si en plus tu a un copain mécano , faut juste un local et un peu de matos pour la manutention , il y a pas beaucoup a désaccoupler regarde sur le forum il y a plein d'exemple .
le plus simple est d'en couper un , acheter un embrayage et le remonter !
On va voir ça , le collègue m'as dit qu'il fallait 2 bons krics et une bonne chèvre ! Sur l'ancien tout fonctionnait bien niveau embrayage..... Après mon pot me dit c'est tjs mieux du neuf ! Pour le tarifs ou me conseilleriez de regarder ??? Merci les gars car je me sens accompagné grâce à vous dans cette dure épreuve lollll
Je vais essayer de me démonter mon embrayage sur mon 1 er b414 si je met des photos de celui ci , vous serait en capacité de voir s'il fonctionne bien ? Je sais que c'est pas facile par photos où il y a un moyen de le voir?
Salut à tous ! Bon tracteur en 2 ! Ou acheter un embrayage pour mon b414 urgent les gars ! J'arrive pas à vous mettre les photos
