Problème prise de force
Nic33340
Message non lu par Nic33340 »
Bonjour ,
J'ai un b414 depuis 2-4 mois j'ai voulu aller passer un coup de giro et la impossible d'enclencher la prise de force le tracteur tremble quand je pousse le levier de priser de force vers derrière et il cale!!!????
Tous les niveaux sont bons j'ai tous vidangé et là il m'arrive ça je suis très déçu je m'en suis jamais servi....
Merci d'avance ! Aider svp!???
C'EST un Giro semi forestier un pot avait le même tracteur et ça fonctionnait bien !! Je comprends pas !??
Re: Problème prise de force
Nic33340 a écrit :Bonjour ,
tu debrayes au moins!!!
un giro a bcpo d'inertie,il faut debrayer doucement pour lancer puis accelerer.
toi tu arrive pas a enclencher la pdf ou ca cale apres ,car je comprends pas bien ton expliquation
Nic33340
En fait j'ai déjà passé le Giro avec le même tracteur je sais bien débrayer, en fait mon soucis c'est que j'arrive pas à enclencher impossible de pousser le levier de la prise de force à fond !! Pourtant j'ai vérifié le niveau huile hydraulique et tous en haut du bouchon derrière le siège ..... Merci de vos réponses !
Nic33340
Pour info j'ai essayé d'enclencher la prise de force après avoir sorti l'arbre du Giro j'ai réussi à aller à fond en arrière avec le levier mais quand j'ai accéléré pour voir si l'arbre tourner plus vite ça m'a fait fumé le démarreur comme s'il était enclenché et il a fumé j'ai eu peur j'ai débranché la batterie mais le démarreur est HS !!! Je suis dégouté !!!
C'est hallucinant ton histoire :!: :allu:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 déc. 2022 19:50, modifié 1 fois.
Nic33340
Oui j'ai un petit levier à gauche de la boite que je baisse pour démarrer le tracteur ....En fait Je pense que c'est au démarreur le bruit qu'il y a eu car maintenant quand je rebranche la batterie le tracteur ne démarre plus !!! Heureusement j'ai un autre démarreur sur mon autre b414 mais il démarrer en appuyant sur un bouton celui là.... Et du coup ca fait peur car je voudrais pas flinguer mon 2 eme démarreur ! Bouffff les gars je suis loin d'être un pro et la j'avoue je comprends rien !!!
Nic33340
J'ai la reçu technique du b414 , question pour le niveau hydraulique il faut bien dévisser le boulon juste derrière le siège et remplir jusqu'en haut du Carter car ça m'étonne de devoir remplir un Carter à fond?
Nic33340
Il y a des pots qui me disent que trop d'huile ça peut faire pression et empêche la prise de force de fonctionner... Désolé de vous déranger mais je sais pas quoi faire ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 déc. 2022 19:51, modifié 1 fois.
Nic33340
Je vais essayer à midi d'aller monter le démarreur,le montage est pas tout à fait le même mais bon.... Je suis pas expert en mécanique, j'ai peur çar si faut ouvrir le tracteur en 2 j'en suis incapable...Sur mon 2 eme b414 tout fonctionnait bien l'embrayage et la prise de force mais pour tout changer sur l'autre la faut connaître vraiment !!!
Nic33340
L'arbre de prise de force quand j'avais l'arbre du giro enclenché dans celui du tracteur en tournant l'arbre manuellement du Giro,ça ne paraît pas grippé les lames tournent du Giro sans point dur .....Ça peut aider peut être !?
Nic33340
Je vais essayer déjà de le redémarrer ....
