Problème prise de force
- geronimo69
Re: Problème prise de force
regarnir c'est le moins cher si le mécanisme est en état , mais tu a vu d'ou vient le problème suite a ton démontage !
Exactement ! Combien pour regarnir environ ?? Oui maintenant c'est sûr c'est l'embrayage !
- geronimo69
le disque a regarnir oui mais ton mécanisme n'est pas abimé?
Il peut prendre le mécanisme du vieux qui lui marchaitgeronimo69 a écrit : ↑13 juin 2017 22:46 le disque a regarnir oui mais ton mécanisme n'est pas abimé?
C'est que c'est un sacré coup, après ça dépend si tu veux le garder pour longtemps ou en acheter un autre modèle dans quelques années ?
En fait le tracteur je m'en sert que 10 jours par an.... C'EST pour ça je vais amener mon embrayage celui ou le mécanisme fonctionne à regarnir ! Ça dure qd mm ?
2 eme embrayage démonter ! Bonne nouvelle en bon état !!! On remonte le 1 er b414 on va y arriver Mdrrrr !
Tous remonter tous fonctionne !!!! J'attends juste un kloc kloc sous la boîte à vitesse mais tout fonctionne!! Plus qu'à tester avec le giro ! Mais si moins l'embrayage fonctionne parfaitement !
Ça y est les gars textes tout fonctionne avec bb l'embrayage de mon 1 er b414 j'ai récupéré tout dessus et parti ferraille sniff pour mon 1 er b 414 mais sans regret il y avait plus rien dessus ! Voilou histoire terminé ça m'a appris en mécanique au moins... je pourrais dire que j'ai ouvert 2 tracteurs en 2 en 3 jours lollll
En fait j'ai déjà passé le Giro avec le même tracteur je sais bien débrayer, en fait mon soucis c'est que j'arrive pas à enclencher impossible de pousser le levier de la prise de force à fond !! Pourtant j'ai vérifié le niveau huile hydraulique et tous en haut du bouchon derrière le siège ..... Merci de vos réponses !
__________________________________________________________________
Produits dentaires | Compresseur sans huile
Ça pot être comme moi perso j'avais un des 3 " doigts" tordu donc l'embrayage n'allant jusqu'au bout de sa course impossible de pousser la manette à fond, ça paraît énorme mais en fait pas tant que ça , faut que tu ouvre ton tracteur en 2 et suivant l'état sois changer l'embrayage complet 800-900euros.... Ou essayer de faire réparer le tiens .... À bientôt tien nous au jus ...
