Farmall Super FC
Re: Farmall Super FC
Superbe taxi, félicitations !
- Bastien New Holland
Salut et merci!
J'ai plusieurs questions concernant le Farmall.
Est-ce que quelqu'un aurait un phare en bon état (à donner) car celui de droite a été "retouché":
Comment se démontent ces caoutchoucs?
Combien de litres contient le carter d'huile moteur? C'est bien de la 15W40 (pour moteur essence bien sûr) à mettre?
Par où vidange-t-on la boîte à vitesses? Je ne vois pas de bouchon de vidange. Quelle est la contenance?
Quel feu d'origine y-a-t-il à l'arrière normalement?
J'aimerais raccorder les deux bras de relevage, quel axe doit-on mettre (dimensions)?
Le joint cuivre de bouchon du carter d'huile fait quel diamètre (intérieur)?
Le bouchon de remplissage de la boîte à vitesses est bien celui-là? Quelle clé prendre (trou carré )? Je pensais à un embout de cliquet...
Pour contrôler le niveau d'huile moteur, il faut se servir des deux petites molettes?
En vous remerciant!
En vous remerciant!
- MaxSuperCub
Le bouchon du haut, c'est le max, celui du bas le min.
Pour ton phare, démonte le et fait sauter toute cette rouille et ce chromage, ça se trouve il reviendra (en plus il est pas d'origine)
En fait qd tu utilise du pétrole il faut vidanger entre les deux molettes l huile , car le pétrole flotte sur l huile après repos , puis refaire m appoint jusqu'au maxi
Bonsoir, j'aimerais mettre un autre gyrophare, comment le mettre en 6V?
- michael 1455
pour la vidange de la boite tu doit retirée l'attache de derrière le bouchon est caché par l'attache
le niveau sais un petit bouchon en forme de caré du cote droit de la boite
pour l'éclairage d'origine il a 2 phare devant et un phare derrière coté gauche
Y' a un petit moment que je suis pas passer et belle surprise .....
Félicitation pour ton premier rouge et il a l'air bien chausser en radial a l'arrière ....
C'est la cadeau pour tes 18ans je suppose
Salut, où puis-je trouver un démarreur neuf pour mon Super FC? Merci
- MaxSuperCub
Qu'est-ce qu'il a ton démarreur ?
Il a chauffé. Il s'est mis à fumer. Je ne veux pas m'embêter
- TONY415SOMECA
Je ne pense pas qu il se fasse en neuf J en est jamais vue ...
Sinon il faut le faire refaire a neuf
Tu le mène chez un électricien auto ou dans le réseau ad, ils les refont et c'est plus fiable qu'un neuf qui brille chinois!
Est-ce que quelqu'un en a un à vendre?
- MaxSuperCub
Refait le faire, comme dit plus haut, comme ça tu sera sur de sa fiabilité.
MaxSuperCub a écrit :Refait le faire, comme dit plus haut, comme ça tu sera sur de sa fiabilité.
J'aimerais en retrouver un autre en attendant, je vais refaire l'actuel, comme ça j'en aurai un en stock.
