Bloque-porte cabine
JF GUITTARD62
Bloque-porte cabine
Message non lu par JF GUITTARD62 »
Bonsoir les amis,
la météo devant de plus en plus clémente dans le Pas-de-Calais ;-) quand je sors mon 644 je roule portes ouvertes! Mais hélas rien pour les retenir... alors j'ai "bricoler " avec de la ficelle :bou:
Quelqu'un a-t-il une photo d'un éventuel bloque-porte ( en position ouverte , bien sûr ) ?
Sur mon tracteur je vois bien des pattes en haut de la cabine, comme de butées, mais rien pour bloquer la porte ouverte....
Merci par avance et Joyeuses Pâques :D
Re: Bloque-porte cabine
sur la cabine S des 45 ca existait pas sur les 44,apres tu peux monter des verins a gaz
un sandow entre les deux portes :!: c'est ce qui revient le moins cher et en plus ça fait sécurité :yes: les compas a gaz en vitesse route suivant le vent ne sont pas assez puissant , après si tu mets des plus forts : t'as du mal a fermer les portes :oops:
Je n'ai pas su faire plus simple ;
deux bout de flexibles hydraulique sertis avec du tube, un coté fileté et de l'autre lisse mais conique et un anneau vissé sur les portes
Vincent67
ih 946 a écrit :un sandow entre les deux portes :!: c'est ce qui revient le moins cher et en plus ça fait sécurité :yes:
+1, on fait comme ça depuis des années avec le 433 ! :yes: :lol:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 20 déc. 2022 23:32, modifié 1 fois.
chero 46
Message non lu par chero 46 »
IH 4 EVER a écrit :sur la cabine S des 45 ca existait pas sur les 44,apres tu peux monter des verins a gaz
Moi j ' ose pas rouler les portes ouvertes vu le porte à faux des portes ouvertes et la petite taille des charnières sur la cabine s. Pour moi une seule solution, rouler portes fermées ou on les enlever comme Thierry. Le tendeur en demi saison ok
ih67700
Message non lu par ih67700 »
Des caoutchouc qui entrent dans une pièce plastique a la place des butées d'origine, j'ai fait ça sur le 633 il faut juste rallonger les pattes de fixations. Je crois que ce système de blocage existait sur des cabines antem ou buisard.
Pour verrouiller les portes ouvertes d'une remorque, j'avais utilisé des tiges d'amortisseurs d'automobile; d'un coté une came redan sur la tige pour harponner et de l'autre fixation, aux silentblocs qui faisaient office de ressorts. Le verrouillage était automatique et le déverrouillage manuel en relevant le crochet .
Les sandows j'ai connu ils dégradent buttées et apuit sur portes et puis les manipuler a hauteur des yeux bof
Apres on peux faire compliquer des électroaimants comme les sasses des portes d'hôpitaux
Sur une Buisard de pulvé à ouverture parallélogramme j'ai un clipse en plastique pour la retenir. C'est d'origine mais avec le temps il est devenu faible.
Moi je suis comme chero, peur de casser quelque chose; je le fais à la Thierry. Pas de porte gauche et c'est plus pratique pour l'accès en cabine ;)
Pat
Message non lu par Pat »
Quand on observe la torsion qui se produit sur le bas de la cabine quand les portes sont maintenues ouvertes :shock: , je préfère la méthode Peuch!
Pat a écrit :Quand on observe la torsion qui se produit sur le bas de la cabine quand les portes sont maintenues ouvertes :shock: , je préfère la méthode Peuch!
Je connaissais la méthode Rudelle...
Méthode Rudelle : http://youtu.be/ogPj2UKoW54
Pat
Je le connaissais aussi, mais j'l'avais oublié :mdr:
