Achat d'un troisième rouge
Bonjour à tous. J'ai trouvé un 523 avec un chargeur agram, dans un état correct. Je compte le restaurer prochainement. Il a un peu plus de 8000 heures au compteur, il ne fait que de la bricole depuis 1984. Le moteur et l'embrayage avaient été refait d'après le proprio, et il a changé dernièrement la pompe a eau, le radiateur et la batterie... Et les vidanges, avec de la multifonction Je n'ai malheureusement pas pu l'essayer, la batterie etait déchargée vu qu'il n'avait pas démarré depuis un moment, et qu'il fait très froid chez nous. J'espère ne pas faire une bétise... Par contre il a une boite ampli, je crois que ces boîtes avaient mauvaise réputation, et je ne sais pas du tout comment ça fonctionne! Je posterai des photos quand je l'aurai rapatrié, il viendra compléter ma collection de rouges, avec le 845xl et le 856xl
- bastien 844 sb
Re: Achat d'un troisième rouge
Félicitations pour l'achat
Par contre acheter un tracteur sans l'essayer
La boîte à une bonne réputation si bien mené c'est comme tout âpres j'ai jamais essayé
Le vendeur m'a l'air honnête, de toute manière je l'essaierai pour le charger sur le camion. Et le prix est correct , du moins vu ce qu'on voit sur leboncoin. Même si les pneus sont à changer...
- Masterboy633
Un 523 ampli, laisses pas passer une occasion pareille.
La boite ampli, une merveille de technologie à l'époque dépassée de nos jours.
Je t'aurais conseillé de l'essayer. Une mauvaise utilisation peut avoir user la boite
De la multifonctionnelle c'est bon pour la burette
pour préserver une boite ampli, il faut toujours laisser le levier de vitesses au point mort à l'arrêt et surtout pas le levier d'ampli ( la boite ne serait plus lubrifiée ).
Pour expliquer le fonctionnement, tu as quatre positions:
Position 1 ( la plus en avant ) : Position ampli, Vitesse avant légèrement plus rapide que la lente quelque soit la gamme sélectionnée
Position 2: Position neutre temporaire ( à ne pas utiliser comme débrayage, comme expliqué plus haut )
Position 3: Position gamme. C'est la gamme ( lente, rapide ou arrière ) qui est sélectionnée.
Position 4: Position neutre temporaire. Le levier revient en position 3
- snoopy7588
En 4 c'est neutre/ frein, comme un ralentisseur, et tu peux t'arrêter, enfin quand ça marche bien
Merci pour toutes ces explications! Donc je suis bon pour re-vidanger... Ah oui et il y a une fuite de gasoil au niveau d'un injecteur apparemment,il y a un joint au niveau du nez D' injecteur?
Bravo pour ton achat, faudra vite nous monter des photos !
Où est la fuite sur l'injecteur ? Es-ce-qu'il pisse ?
Pas de soucis pour les photos,dès qu'il sera à la maison! Pour la fuite je sais pas trop car je l'ai pas vu tourner, mais on voit que du gasoil a coulé depuis l'injecteur... Je ne pense pas garder le chargeur, la cabine non plus, je voudrais faire un arceau repliable pour pouvoir le rentrer dans le garage.
- Masterboy633
Dans quel département sans indiscrétion ?
Il y en avait un sur le coin coin dans la Sarthe, c'est celui la ?
Je connaissais pas le principe du freinagesnoopy7588 a écrit :En 4 c'est neutre/ frein, comme un ralentisseur, et tu peux t'arrêter, enfin quand ça marche bien
Moi non plus.
Je connaissait le parking en cote avec l'ampli en avant et le boite (gamma) au point port.
J'essaierai.
J'essaierai.
Comment ça les gammes au point mort ?mlgbzh a écrit :Moi non plus.
J'essaierai.
- jojo international
Paul va bien nous faite un commentaire
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
Le tracteur est en Lorraine. Du coup il ne quittera pas sa région d'origine ! Par contre il me semble que Paul est en Alsace, non ? C'est pas loin, si il fait des démonstrations à domicile ça m'intéresse
pour ca tu va etre servi ,il va t'apprendre a faire le sanglierjohann54 a écrit :Le tracteur est en Lorraine. Du coup il ne quittera pas sa région d'origine ! Par contre il me semble que Paul est en Alsace, non ? C'est pas loin, si il fait des démonstrations à domicile ça m'intéresse
- snoopy7588
J'essaierai.
Ça doit être ça non, sur les 44,45, ampli à fond en avant c'est la position stop
Sur les 23 24 il me semble que c'est ampli à fond en arrière, mais ya un moment que j'en ai pas conduit
