un nouveau petit rouge !
Re: un nouveau petit rouge !
salut ,comme demandé je met une p'tite vidéo du démarrage du CUB
https://www.youtube.com/watch?v=rOZ_ij7vzKg
- geronimo69
pour mettre en ligne met uniquement le code après le signe" = " de l'adresse de ta vidéo donc " rOZ_ij7vzKg " entre les balises youtube
démarre super bien
démarre super bien
ok merci Jérômegeronimo69 a écrit :pour mettre en ligne met uniquement le code après le signe" = " de l'adresse de ta vidéo donc " rOZ_ij7vzKg " entre les balises youtube
démarre super bien
merci pour l'infoPapounet 82 a écrit :Excellent!!salut ,comme demandé je met une p'tite vidéo du démarrage du CUB
Juste: la manivelle attaque un peu bas pour bien pousser deux compressions.
Penses à lubrifier le palier du ventilateur
je n'ai pas l'habitude mais il démarre bien comme ça
me...e je viens juste de remettre le capot la prochaine fois que je l'enlève j'y regarde
ps: c'est bien la petite vis qu'il y a entre la poulie et l'élice et quelle huile
- MaxSuperCub
Il démarre super bien
Par contre j'en reviens pas comment il est silencieux par rapport au mien
A +
A +
- MaxSuperCub
Oui c'est ca, c'est de l'huile moteur il me semble, pour faire le pleinil faut mettre le trou sur un coté à l'horizontale, et le mettre en bas pour faire le niveau sinon ca déborde vu qu'il n'y a pas de joints
Modifié en dernier par MaxSuperCub le 22 août 2016 17:47, modifié 1 fois.
c'est ce que je me suis dit qu'il était silencieux , par rapport a mon pony
merci pour le niveau d'huile
- MaxSuperCub
Par rapport a un pony c'est normal, le mien fait peut-être plus de bruit parce que c'est un super
En tout cas il tourne vachement rond
Tu as ses outils avec
non aucun
Il faut mettre quelques cc de 80w90 avec la vis vers le haut puis faire 180degres au ventilateur toujours sans la vis et laisser s'écouler l'excédent d'huile, il y a un tube à l'intérieur et le niveau se fait de lui meme
- MaxSuperCub
Exact, excuse jme suis trompé toute à l'heure
Mais, il tourne bien ce Cub ! Beau ronronnement, ça me fait un peu penser à un moteur de Jeep...
salut ,
ça fait longtemps que je n'est pas donné de nouvelles et pourtant il y a déjà un bon moment que j'ai fini de le passer au Rustol
une p'tit photo
sauf que maintenant ..............j'ai un problème d'allumage quand il est chaud il cale et redémarre très mal
j'ai démonter l'allumage et
_ un fil de coupé (je pense qu'il vient de la bobine ) mais ou se branche t'il
_ un isolant cassé (si je le recolle ce sera suffisant ou pas
_ et le doigt d'allumeur bien usé je pense qu'il vaut mieux le changer ' qu'en pensez vous
et j'ai aussi penser changer le condensateur mais je ne suis pas sure du modèle que je doit acheter
merci d'avance pour vos conseils Christophe
une p'tit photo
salut
c'est le bo..el les photos ont disparues
je vais essayer avec un autre hébergeur d'images
mais comment ce fait il qu'il y en a qui reste
