un nouveau petit rouge !
Re: un nouveau petit rouge !
j'ai essayer avec (zupimage ) mais je n'arrive pas a mettre l'image directement
et il y a des images trop (lourdes) (je ne suis pas sure du terme )
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/19/z5wy.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/19/llm2.jpg
zupimages marche bien (pour le moment ) mais il faut qu'elle ne pèse pas plus de 5 Mo !
merci Chris
En tous cas, j'avais vu tes photos avant qu'elle ne disparaissent. Il a fière allure ton Cub dans son jus !
Tu dit que tu l'a passé au Rustol. Qu'a tu fait exactement et avec quelle produit de chez Rustol ?
merci Vincent
le (rustrol owatrol , c'est un antirouille incolore
je met le lien ou tu peut voir exactement ce que c'est
https://owatrol.com/tous-nos-produits/7 ... atrol.html
Et donc tu passe ça directement sur la carrosserie ? Pinceau où pistolet ?
un petit coup de ponçage (très fin ) et pistolet ou pinceau
salut ,
ça y est le CUB démarre au quart ( a la manivelle ) j'ai juste changer la bobine et bien nettoyer tous les contacts et refait les joints ,puis recoller l'isolant qui était cassé
p'tite question : quelle huile faut il mettre dans la magnéto
A+ Christophe
A+ Christophe
Bonjour à tous ,
Existe t'il un ( manchon ) de prise de force pour passer en 6 cannelures ( standard ) pour le CUB
Bonjour F240/85,
je suis basé en haute vienne 87 près de Limoges, et je possède un Farmall CUB. Je me suis posé la même question que vous au sujet d'un adaptateur qui ferait passer le manchon de prise de force en dimensions standard. J'ai bien gratté sur internet pour trouver une solution, mais les recherches ont été vaines. De votre côté avez-vous eu des réponses?
Merci, bien cordialement,
fifi87
demander chez SYMTA PIECES , 85 la ROCHE / YON je pense qu'ils ont
- Tracteur 61
Il me semble que sur les cubs, la prise de force tourne à la vitesse du moteur, donc bien plus que 540 tr/mn (pas de démultiplication).
De plus, elle ne tourne pas à l'envers ?
Auquel cas, il faudrait mettre un boîtier de démultiplication et d'inversion sur la prise de force pour pouvoir l'utiliser.
Salutations
Tracteur 61
Tracteur 61
Bonsoir,fifi87 a écrit : ↑10 août 2022 16:38Bonjour F240/85,
fifi87
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation ici => viewforum.php?f=18 ce serait super merci
