745 XL 4WD
jardi85
Re: 745 XL 4WD
Message non lu par jardi85 »
Tien regarde la ça te donnera une idée du montage a bonne hauteur et des fixations (c'est pas un XL mes les fixation sont les mêmes ....
http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... tm?ca=18_s
Ou ici ,mai c'est un 845 avec la calandre Case et aussi un peut plus long au niveau de la cloche d'embrayage que ton 745
http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... 45-xl.html
mecazen
Re: 745 XL 4WD
Message non lu par mecazen »
Impec merci pour toutes ces infos. Je me serai fait avoir et remonté comme il est sur le 1046 autrement! Bon y a plus qu a trouver de la tole et faire chauffer le mig!
- IH 745 XL 4WD -
mecazen
Re: 745 XL 4WD
sur le 644 il y a 3 points de fixation par coté et sur le 845 seulement 2 ça joue beaucoup?
Va falloir que je fasse les platines de liaison du coup.
A votre avis, soudées aux rails ou bien boulonnées?
Si quelqu'un a la hauteur des platines de liaison je suis preneur pour faire au mieux. les plus complexes étant entre la cabine et l'arrière des rails!
Va falloir que je trouve de la tôle adéquate et que je fasse ça solide!!!
- IH 745 XL 4WD -
Feub
Re: 745 XL 4WD
Message non lu par Feub »
Tu as mal vu, sur le 644 le bâti est fixé à l'avant avec le porte masse, ensuite au dessus de l'essieu avant, puis à la cloche d'embrayage via la fixation de la cabine, et enfin un renfort va sous la boite de vitesse! Sans oublier 1 ou 2 entretoises qui traversent our garder l'écartement.
Recherche les sujets que j'avais fais sur mes chargeurs, d'abord un Jouannet puis un Quicke sur mon 744, tu verras tout cela y compris plusieurs vues d'un bâti pour HM 24 démonté!
Sinon, fais du facilement démontable, pour mécaniquer sur le moteur, il faut parfois enlever le bâti, donc plus c'est facile à démonter, et en morceaux ne pesant pas trop lourd, mieux c'est!
P.S.: Tu parles de souder au MIG? J'espère que c'est un gros modèle! Car c'est pas de la petite ferraille qu'il faut pour tenir un chargeur.
Re: 745 XL 4WD
Il me semble que Philippe " CASE IH 03 " , a un 745 avec un bâti de chargeur Agram HM 24 :roll:
Il doit y avoir des photos sur le forum ;)
Feub
Re: 745 XL 4WD
Oui, c'est sur mon sujet sur le chargeur Jouannet! ;)
mecazen
Re: 745 XL 4WD
J'ai trouvé ca! impec je te remercie feub, le document technique est très interessant!
- IH 745 XL 4WD -
Re: 745 XL 4WD
utility 64 a écrit :Il me semble que Philippe " CASE IH 03 " , a un 745 avec un bâti de chargeur Agram HM 24 :roll:
Tout à fait André . ;)
Le sujet de François ici :arrow: viewtopic.php?f=10&t=18972&hilit=charge ... t&start=30
Pour mecazen ,belle acquisition pour ton 745 xl :yes: ,il est très propre . 8) ;)
mecazen
Re: 745 XL 4WD
merci case IH 03 pour les photos de ton montage ça va bien m'aider pour faire un montage les plus conforme a l'origine.
- IH 745 XL 4WD -
sterile1664
Re: 745 XL 4WD
J'ai des photos de montage sur 845 XL pour la reprise sous la boîte si ça peut t'aider.
mecazen
Re: 745 XL 4WD
Ça y est j'ai fait les premiers travaux avec l'engin!
7h de gyrobroyeur pour 3.2ha de terrain! des prés laissés en jachère depuis 5-6ans.
Quel pied, ça se manœuvre tout seul! je sens que la jambe gauche va prendre du muscle mais sinon je suis très satisfait de l'engin! ça tourne tout seul, les commandes sont fonctionnelles, bien placées! c'est le pied! le gars est content!
voilà! content de partager ça avec vous!!
- IH 745 XL 4WD -
MaxSuperCub
Re: 745 XL 4WD
MAGNIFIQUE :mdr: !! Heureux de te voir content de ton achat.
Re: 745 XL 4WD
Là ça a dû le décrasser :yes:
Il est à toi le broyeur?
mecazen
Re: 745 XL 4WD
Oui il est bien decrassé. Oui le broyeur est a moi (enfin coproprietaire) pourquoi?
- IH 745 XL 4WD -
jardi85
Re: 745 XL 4WD
:yes: ; tu m'étonne , pour un usage de particulier tu tape sur du haut de gamme ..... ;) ;ces tracteurs sont pas encore démoder dans certaines exploitations ...... comme chez moi ..... :roll:
