leviers de vitesses courts ou longs ???
J ai essayé un 1056xl année 84 et j ai été surpris de voir qu' il avait les leviers de vitesses courts. Je pensais qu' ils étaient tous avec les leviers longs , donc à partir de quelle année ils ont été fabriqué avec les leviers longs , et qu' est-ce que ça change d ' un modèle à l autre . Merci de vos réponses
Re: leviers de vitesses courts ou longs ???
leviers long a partir 85
changement :les gammes devenais synchronisés
Ok c est à dire qu' on peut passer de lentes à rapide sans s arrêter c est ça ? Et niveau tringlerie , les courts prennent pas plus facilement du jeu ?
salut chéro46
Comme le dit Frisouillet Les gammes deviennent Synchro ,lente rapide méme la marche arriére , tu n'as pas besoin d"étre pile poil arrété.
C'est beaucoup plus agréable que les leviers courts.
Pour autant faut quand méme pas les reprendre à la volée comme un fou furieux.
Seul truc a éviter avec les leviers longs : il ne faut pas laisser sa main en permanence sur les pommeaux des leviers , car avec la longueur des leviers , tu finirais par te retouver avec des vitesses qui décrochent toutes seules par usure prématurée.
Mon 1056xl est de milieu 85 , et il a encore les leviers courts,les leviers longs sont apparus 2eme semestre 85 donc les derniers rouges.....
JL824
JL824
À ok merci JL824 pour les précisions
et au niveau jeu des leviers , pas plus fragiles les courts à la longue que les longs ou c est pareil ?
Pour tout te dire , j'avais un 845xl case ih acheté neuf fin 87 , revendu à 9000h les grands leviers ne m'ont jamais posé de problèmes , et n'avaient pratiquement pas pris de jeu.
Par contre mon 1056xl de 85 leviers courts totalise aujourd'hui 9000h , eh bien les leviers ont pris beaucoup de jeu.
Le levier de gammes arrive à se coincer du aux biellettes qui s'accochent.
Il serait temps de démonter pour changer les petites rotules.
Maladie d'usure récurrente des petits leviers.
JL824
JL824
Ok oui voilà celui que j ai essayé aussi , on a du mal a trouver les vitesses 1 2 3 4 , le levier a une course importante dans tous les sens de manipulation sinon elles passent bien , tout ça doit être du aux nombre d ' heures
en levier court ya plus d'articulation qui avec le temps, prend du jeuchero 46 a écrit :Ok oui voilà celui que j ai essayé aussi , on a du mal a trouver les vitesses 1 2 3 4 , le levier a une course importante dans tous les sens de manipulation sinon elles passent bien , tout ça doit être du aux nombre d ' heures
mais se répare bien avec des bagues neuves et rechargement soudure sur les bielettes
les leviers long sont pris en direct dans la boite avec juste 2 demi coquille en pieces d'usure interchangable mais comme dit Jean Louis ne pas s'en servir comme accoudoir sinon operation lourde
- frédéric 79
Jusqu'il y peu j'avais 2 956 xl un d'octobre 83 levier court l'autre de 88 leviers longs. Les deux ne m'ont jamais posé le moindre problème. Celui de 83 il faut manipuler en douceur et sa passe très bien c'est très rare que je les fassent craqué et il a 11000 heures. Les leviers n'ont pas de jeu, je pense que ça vient beaucoup de la façon dont ont conduit. Je me rappel que certains disaient à propos de la série 44 que avec le temps le passage des vitesses pouvait se compliquer... Le mien à 14000 heures et les vitesses passent comme au premier jour ! Ca va comme c'est mené...
exactfrédéric 79 a écrit :Jusqu'il y peu j'avais 2 956 xl un d'octobre 83 levier court l'autre de 88 leviers longs. Les deux ne m'ont jamais posé le moindre problème. Celui de 83 il faut manipuler en douceur et sa passe très bien c'est très rare que je les fassent craqué et il a 11000 heures. Les leviers n'ont pas de jeu, je pense que ça vient beaucoup de la façon dont ont conduit. Je me rappel que certains disaient à propos de la série 44 que avec le temps le passage des vitesses pouvait se compliquer... Le mien à 14000 heures et les vitesses passent comme au premier jour ! Ca va comme c'est mené...
JL824 a écrit :salut chéro46
JL824
exact , le miens est d'octobre 1985 , leviers longs !
même que mes gammes sont synchro , faut pas s'amuser à tricoter trop vite ! , des fois , complètement arrêté , j'arrive pas à recrocheter la 1er ou 2eme ,ne pas forcer , je fais ( à l'arret) 3 , 4 et là je reprend la 1er tout seul .....
