Quel chargeur pour F240?
Am88
Message non lu par Am88 »
Je suis nouveau sur le forum et novice dans le monde des tracteurs puisque je viens d'acquérir mon premier tracteur : un Mc Cormick F240.
Il est en très bon état pour ses 53ans et a été très bien entretenu par ses deux propriétaires précédent puisque je n'ai aucune réparation à prevoir...
J'aimerai l'équiper d'un chargeur frontal mais il est difficile de trouver de la documentation sur les marques / modèles compatibles.
Pouvez vous m'aider svp ?
J'ai trouvé sur le bon coin à côté de chez moi (dans les Vosges / secteur neufchateau) un faucheux JRH qui équipait un tracteur Renault mais est-il compatible ? Adaptable ?
Faut-il prevoir un distributeur séparé où se raccorder dirrectement a l'existant ?
Merci par avance
AM
Mc Cormick F240 :yes:
cornette clément
Re: Quel chargeur pour F240?
Salut AM,
Pas beaucoup de 240 avec chargeur.
Mais je pense qu'un Agram tubulaire pourrais s'adapter dessus.
Comme celui de Noob sur son 237.
C'est le même que sur mon 523.
Am88
Salut clément,
Merci beaucoup pour ta réponse.
C'est en effet presque la seule photo que j'ai trouvé sur le web et c'est un 237...
Merci également pour la photo de ton 523, ça confirme mes recherches sur la similitude entre le 423, le 237 et le 240 pour les chargeurs.
Du coup, je vais voir ce que je trouve chez agram.
Le raccordement au système hydro est-il facile à faire ?
Encore merci,
Adrien
f240/85
Message non lu par f240/85 »
salut AM
sur mon 240 j'ai un chargeur AGRAM tubulaire comme NOOB 85 ,mais pas de photos :oops:
tu vois le bati sur ma photo d'avatar ;)
ps :en cliquant dessus la photo d'avatar tu peut l'agrandir pour mieux voir :!:
ou un SUIRE tubulaire : moins long devant l'essieu av :yes: , j'ai pas de photos :oops:
Noob85
Message non lu par Noob85 »
cornette clément a écrit :Salut AM,
Jolie photo ;) ;) ;)
Pour info, le chargeur du 237 à été sur un 267, un 523, et même sur un 724 :!: C'est pour çà qu'il est un peu "tordu", et 724 étant un peu trop puissant pour ce type de fourche. Tout çà pour dire que ces chargeurs s'adaptait sur pas mal de tracteur...
cornette clément
Am88 a écrit :Salut clément,
Encore merci,
Adrien
Le 237 et le 240, c'est les mêmes. :yes:
Pour les branchements, y'a juste un distributeur à installer.
C'est un simple effet et tu peux le modifier comme celui de Michel, il est très fonctionnel le sien !
cornette clément
Merci, je l'ai prise tout à l'heure ... :mrgreen:
Avec les arbres tous vert :roll: :allu: :?: :lol: !!!
f240/85
C'est un simple effet et tu peux le modifier comme celui de Michel, il est très fonctionnel le sien ![/quote]
je n'est pas de distributeur , je l'ai branché a la sorti du robinet ralentisseur avec une vanne 3 voies ,une pour la prise hydraulique ar et une pour le chargeur :!:
Am88
Merci à tous et super astuce la vanne en sortie de robinet !
Je vais voir ce que je trouve dans la région
Am88
Am88
Après quelques recherches, j'ai fini par trouver dans la région un Quick 2000 qui était monté sur un David Brown.
J'ai modifié le bâti pour l'adapter sur mon f240 et j'ai branché une petite durite avec prise rapide en sortie du robinet ralentisseur et depuis, tout fonctionne très bien ! :yes:
Par contre, petite question : y a t-il un moyen pour ne pas avoir à lever le relevage à fond avant d'utiliser le chargeur ?
Je voudrais également ajouter un vérin double double effet pour le cavage mais.... comment faire ? Est-ce possible ?
Merci !
