donc une petite révision, bougie, filtre à air, bobine d'allumage et il tourne comme une horloge
il reste les courroies à changer
petit essai de tonte, il fonctionne pas mal , le problème même en 1ère il avance un peu trop vite
et en 3ème avance aussi vite que mon husquvarna qui a 5 vitesses
peut on remettre un boitier lente rapide mais faut déja le trouver
j'ai pas vraiment regarder mais il a bien la fente pour passage de commande lente rapide
j'attends votre avis
avez vous de la doc technique sur ce modèle
merci
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
