achat premier tracteur
Re: achat premier tracteur
Écolo pas vraiment !
Bon sinon , j'ai démonté l'intérieur de la trompette et voici le résultat : joint mort ( ça je le savais ) mais en plus roulement à bille exploser .
On a bien fait de démonter :
- chtivosgiens
Oui c'est sur .
Bon sa y est la trompette est remontée et le tracteur roule à nouveau !
Petite question : est ce que je peux montée des roues avant de ce style sur le 745 ?
http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... htm?ca=6_s
Merci d'avance de vos réponse
oui tu peut mais sur l'herbe mouillée quand tu vas tourner les roues : il va aller tout droit ou il faut lui mettre du poids à lav c'est le cas sur mon 900 depuis que j'ai remplacé les 7.50x20 par du 11.00x16
Ok d'accord , j'ai peut être moyen d'en trouver donc je vais voir mais de toute façon je garde mais 7.50 18 au cas sa n'irait pas bien comme tu dis .
tu vois ce que ça fait comme roues : 92 cm de hauteur environ , mais toi t'es en 18 pouces .
Ah oui quand même !
Merci pour la photo , je m'en rends compte comme ça .
Salut, si tu peut trouver du 9.00*16 ce ne serait que mieu dispo sur des mb claas aussi
OK d'accord je vais voir merci .
Bon mon 745 me fait encore des misères ,
J'ai voulu essayer avec la faneuse et voila :
Le petit levier à droite du siège pour la pdf , on dirait qu'il est dans le vide . Quand je le bouge rien ne change.
Et quand le levier de pdf ( tableau de bord) est débrayée ( vers moi ) , quand je débraye avec la pédale d'embrayage sans bouger le levier , la pdf s'actionne.
Et je crois entendre un bruit dans la boite quand la pdf est en route.
Quelqu'un aurait une idée de quoi cela pourrait-il venir?
Merci d'avance de votre aide
Voilà quelques nouvelles du tracteur , j'ai résolu le problème cité dans un message précédent , c'était la garde qui n'était pas bonne .
Le nouveau capot a reçu une couche d’apprêt puis de rouge hier ainsi que la partie avant , les roues avant aussi doivent passer en peinture demain .
Il va avoir meilleur mine avec un capot correct et une nouvelle calandre .
Voila , il est remontee, il me restera les jantes arrieres bientot et le reste apres.
Il revient de loin
