achat premier tracteur
- chtivosgiens
Re: achat premier tracteur
même sans les portes sa chauffe quand même
Est ce que je peux mettre de l'huile hydraulique HV46 dans le 745?
Ou il faut obligatoirement mettre de L'HY-Tran?
Ok merci .
Je vais aller chercher de l'HV 46 demain .
Bonjour ,
J'ai à nouveau un problème , j'ai voulu vidanger les réducteur Ok ; je mets l'huile et là ça coule par en dessous , je regarde et je me rends compte que le cerclage est péter ( voir photo)
Comment je pourrais réparer cela ?
Comment je pourrais changer le joint qui est à l'intérieur de ou c'est cassé sur la photo du dessus?
Que faut-il démonter?
- geronimo69
démontage de la trompette il me semble après faut voir un éclater , cette pièce est un rajout , donc peut se refabriquer en acier voir un tourneur pour refaire une pièce a l' identique.
Oui c'est bien ce que je pensais merci !
Quelqu'un aurait-il un éclater de cela?
Merci d'avance
Merci d'avance
Démontage de la trompette pour changer le joint et refaire la pièce casser :
milledieu tout est vert chez toi!!! la charpente ,la pelouse ,le taxi de depanage ,je sais pourquoi il est malade le rougevl844 a écrit :Démontage de la trompette pour changer le joint et refaire la pièce casser :
Et oui en effet , j'avais pas remarqué , je comprend mieux maintenant !
la combinaison du proprio aussi ,pauv tracteur
Ah merde , je pensais que personne avait remarqué .
- chtivosgiens
