Mc Cormick FU 265 D
Mc Cormick FU 265 D
Bonsoir à tous,
je viens d'acheter un 265 que je vais chercher samedi. Je suis allé à la pref hier pour faire le changement de carte grise, elle datait de 1978, et dessus pas de PTAC ni PTRA. Sur le certificat provisoire il y a pour :
(G) masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en kg : 0
(F1) masse en charge maximale techniquement admissible en kg : 1
(F3) masse en charge max admissible de l'ensemble ........ en kg : 0
Est ce que quelqu'un a déjà eu le cas ? quelle incidence ?
Merci.
Merci.
Re: Mc Cormick FU 265 D
Salut,
Il semble qu'à une époque en agricole il s'est fait un peut n'importe quoi sur les cartes grises. Comme je l'ai souvent dit, sert toi de ton tracteur pour des travaux qu'il est capable de faire, tiens le en état, sois prudent, et il n'y à peu de chances que tu ne soit embêté!
Je confirme! Et pas si longtemgs que ça, pour mon 533, la CG du printemps 2009 (avant l'entrée en vigeur du nouveau SIV) en F 1 : 28000 kgsL'Aveyronnais a écrit :Salut,
Ok
Le tracteur est vendu sans le tirant du troisième point, est ce que quelqu'un connait la longueur qui correspond au 265 ? sinon, comment déterminer la longueur qu'il y a besoin ?
Merci.
Merci.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 25 janv. 2015 18:51, modifié 1 fois.
Bonsoir, merci. Je vérifierai, je vais le chercher demain.Papounet 82 a écrit :Sur la chape d'encrage tu as trois trous superposés et un plus haut et en retrait!
De ce dernier, à la verticale des rotules des barres de traction, en position horizontales, dix centimètres plus long et dix plus court
il n'est pas vilain!
il a déjà été repeint, mais il y a très longtemps, c'est vrai qu'il en assez bon état.
Quelques bricoles et il sera opérationnel.
bonsoir ha qu il est beaux !!!!!!!
je cherche le méme
je cherche le méme
- geronimo69
quel ordre de prix pour un F270 vigneron
1400 - 1500 E c'est correct pour un F 270 en bon état avec sa carte grise..ne pas se laisser "attraper" par des "marchands" de tracteurs qui propose ces modèles parfois au-delà de 4000 E ...les derniers sortis ( a partir de 64) avec la synchro en 12 vitesses sont à préferer ( a mon goût).
C'est vrai! A privilégier, cependant il peut avoir des modèles ancien (240/270) monté ultérieurement avec ce type de boite, transformation proposé par IH comme une sorte de remise à niveaucormick240 a écrit :1400 - 1500 E c'est correct pour un F 270 en bon état avec sa carte grise..ne pas se laisser "attraper" par des "marchands" de tracteurs qui propose ces modèles parfois au-delà de 4000 E ...les derniers sortis ( a partir de 64) avec la synchro en 12 vitesses sont à préferer ( a mon goût).
