Avis cs 78 ou 4230
Avis cs 78 ou 4230
Pour seconder un IH 834, est-ce que quelqu'un aurais un avis sur des 80 ch plus récents, actuellement je négocie pour un 4230 et un cs78.
Sachant que je ne fais exclusivement que de l’élevage, le plus gros travail seras la fenaison.
- fendt936
Re: Avis cs 78 ou 4230
je ne connais pas le cs mais le 4230 c'est pas exceptionnel
A.Einstein
A.Einstein
mon choix est vite fait : cs 78
les 4200 , c'est des merdes
idem cs pour moi
a t il le moteur sisu avec le pot sur le coté ?
À l exception de la cabine, s'il est équipé d une xl!ih 946 a écrit :mon choix est vite fait : cs 78les 4200 , c'est des merdes
A+![]()
Sinon, même commentaire !
Ben-xl
Envoies un mp à Jimmy, c'est le pro des Cs, il en a eu plein, il t e donneras leur points forts points faibles!
Les 4000 c'est des merdes. A part les,ford lo
l
Au pire je n'ai pas encore vendu mon Cx...
Sans hésitation, j'opterais pour le CS 78
Les 42** ont un très bon moteur iH mais ils sont loin de faire l'unanimité pour leur boite de vitesse au maniement pour le moins viril
Le CS est plus récent et, pour le peu qu'il soit équipé du Multicontroller, c'est le top
Par contre, fuir les CS 4 cylindres avec échappement sur le capot (moteur MWM certes très bon mais avec bloc fragile INTROUVABLE en pièce de rechange). Ceux avec échappement sur le coté de cabine sont motorisés en SISU et boite 40 km/h (étagement des vitesses un peu plus espacé qu'en boite 30 forcément).
C'est bizarre le mien ne m'a jamais coûté horriblement chère en réparation , juste à part une pompe hydraulique , une pompe à eau ,un alternateur ,un démarreur .
Le moteur et la boîte , je n'ai rien à dire . Le plus grand reproche , c'est le maniement des vitesses ,quoi que le sélecteur de gamme est synchronisé ( vous passé de la gamme lente à la gamme rapide sans marqué un temps d'arrêt !!!!) .
Mais si je devais choisir un tracteur de 80 et 90 ch , de suite ça serait sur le Maxxum . Les CS ne m'ont jamais fortement tenté !
Merci pour tous vos conseils avisés. Pour le 4230 vous ne faites que confirmer ce que je craignais, il a l'avantage d'être moins cher.
Sinon sur le CS78 c'est bien un moteur Sisu avec échappement sur le coté.
Les deux ont aux alentours de 6000H.
- lagric
je vais aussi me faire l'avocat du 4000...
Les seuls soucis et le plus grand malheur sur ces tracteurs... c'est qu'ils ont été montés en angleterre .... pas top les anglais
Et un jour il y aura dans la cour de la ferme un case ih de la série 4000
Certain ont eux des soucis de boite , ou plutot de tringlerie de boite ....
J'en ai vu qq uns avec la cabine enlevée les couvercles de boite levés , .Ensuite démontage des tringleries et toile émeris pour mettre du jeu .
Les tringlerie grippaient pour certain , ou par manque de jeu ou de graissage ..
Sinon la boite tiens bien les accessoirs sont les mêmes que sur les autres case ih...
Aprés moi je deteste les CS ..... donc !.....
De plus niveau exthétique le 4000 est trés joli , j'en connais qquns qui tournent encore , les gars en sont enchantés
Si les vitesses passent bien prends le 4000 c'est du case ih au moins
hier j etais a la concession case ih et un 4200 etait en morceaux et un mécano m as dit ceux la faut les laisser ou il sont quand il y en a un qui rentre a l atelier on aime pas ca c est des engins a emerde qui m as dit
- lagric
moi je connais un 1455 qui est en piéce détaché ... alors que ces tracteurs ont une réputation de fou ...
Connaisez vous un tracteur qui un jour n'est pas allé à l'atelier ..... qu'il soit rouge, vert, blanc, bleu jaune , il y a toujours une merde mécanique ..
Et là je rejoins Lionel , arrétez de cracher dans la soupe !...
Ils sont trés bien ces 4000 , une fois les problémes de tringleries résolus
