mon ih 624
mon ih 624
Je vous presente mon ih 624 il et du 21/12/1971 il cumule environ 9800 heures, il a un bâti faucheux.
l'ancien propriétaire a fait changer vilebrequin( il était fissuré) pistons segment embrayage freins radiateur.
sont souci majeur et que le train avant et h-s il y a beaucoup de jeu et ce que j'appel la "platine" ou ce rejoigne les biellettes, je pense que le roulement et mort car quand je tourne a droite le direction ce bloque de temps en temps car l'ensemble vient toucher le bras avant.
voici quelque photos
[img][img]http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/ ... 473815.jpg[/img][/img]
[img][img]http://nsa34.casimages.com/img/2013/04/ ... 929981.jpg[/img][/img]
ca jure
[img][img]http://nsa34.casimages.com/img/2013/04/ ... 694045.jpg[/img][/img]
[img][img]http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/ ... 338412.jpg[/img][/img]
ca jure
Re: mon ih 624
Robin-ih a écrit :Bonjour à tous,
ca jure
Re: mon ih 624
si il est de fin 1971 : les roues av et le capot moteur ne sont pas d'origine , en 70 c'était déjà marqué International en gros et Mc Cormick en petit sur le capot
les roues av sont antérieures a 1970
Re: mon ih 624
Bonjour possible que la carte grise ne corresponde pas au même 624,
Mes sinon ce tracteur et super agréable pour les travaux que j'ai a faire.
Par contre j'ai une benne basculante et ça ne fonctionne pas , peut être un manque d'huille?
Re: mon ih 624
Sur notre 624 la vis qui tient le balancier de direction s'est deserree le balancier basculait et il etait impossible de conduire le tracteur
Re: mon ih 624
bonsoir sur le mien j'ai l'impression que le roulement et hs car ça bouge beaucoup, puis la roue gauche part en sucette surtout quand je braque elle se met presque en travers.
mais c'est par moment que ça bloque, toujours quand je manœuvre presque à l’arrêt .
Robin.
Robin.
Re: mon ih 624
J'ai fait quelque photos de mon "souci" de direction un collègue ma dit que la platine tient avec deux vis "pointeau "
j'ai regardé mais je vois pas ou elle peuve aller.
je penser qu'il y avais un roulement mes il me dit que non.
[url=http://www.casimages.com/img.php?i ... .jpg[/img][/url]
et ça c'est quoi? j'ai ouvert et c'est presque vide normal?
avant que la question soie posé j'ai nettoyer autour avant d'ouvrir
Re: mon ih 624
C'est le bouchons de l'huile de boite qui sert aussi de reniflard. Pour le niveau c'est une grosse vis coté gauche à coté de la pedale d'embrayage.
Re: mon ih 624
c'est le bouchon pour mètre l’huile de boite et tu à le niveau sur le coté gauche en dessous de la pédale d'embrayage
Re: mon ih 624
dam81 a écrit :C'est le bouchons de l'huile de boite qui sert aussi de reniflard. Pour le niveau c'est une grosse vis coté gauche à coté de la pedale d'embrayage.
plus rapide que moi
Re: mon ih 624
Oui tu as raison de le preciser quand on sait lequel c'est on ne pense pas à le faire et on peut induire quelqu'un en erreur, merci.Papounet 82 a écrit :Dam:Attention, le bouchon est sur la plaque en tôle, qui bouche la trappe de montage du mécanisme de la faucheuse!!!!!!!C'est le bouchons de l'huile de boite qui sert aussi de reniflard. Pour le niveau c'est une grosse vis coté gauche à coté de la pedale d'embrayage.
Il y a peu de temps, quelqu'un a dévissé le boulon/bouchon entre la trappe et la pédale d'embrayage, et à fait tomber sa fourchette, de 1°-2° dans le carter!!
Re: mon ih 624
Bonsoir à tous,
Oui ça serai bête de ce tromper.
Je doit être bête car je ne trouve pas "les boulons pointeaux" je me suis mis à 4 pattes en dessous j'ai regarder la revue technique je ne voie pas.
