Farmall F135d
jdsam
Farmall F135d
Message non lu par jdsam »
Bonjour. Je recherche une personne qui recherche un farmall 135 ou 137d. Je voudrais des photos du démareur surtout du cablage et aussi des photos du cablage situer sous le bouton poussoir de démarage . Merci à tous les LTRiste :D
Jean-François
Re: Farmall F135d
TRACBOY67
jdsam
Re: Farmall F135d
Merci j' ai déja regarder celui la. Mais le cablage présent sur notre tracteur est completement différent de celui du schéma. A mon avis le cablage présent sur notre 135d n' est pas d'origine s' est pour cela que je recherche des photos.
farmall 22
Re: Farmall F135d
le mieux est de refaire ton faisceau car même avec des photos sa ne sera pas tout à fait identique surtout si il y a eu bidouille :!: :!:
pour mapart, j'ai refait le faisceau de mon 135D à neuf et je ne me suis pas trops fier au plan élec sauf pour le passage des câble pour que sa soit soi comme l'origine :yes:
jdsam
Re: Farmall F135d
Merci. Donc voilà j' ai réussi à retrouver le cablage élécrique et sa marche nickel. Petit probleme le courant arrive bien à l' entrer des bougies de préchauffage mais les bougies ne chauffe pas (les bougies sont neuf). D'ou pourait venir le probleme? merci
dam81
Re: Farmall F135d
Message non lu par dam81 »
Sur ces modeles les bougies sont en serie à tu verifié que la derniere bougie soit à la masse fil qui part de la bougie à une vis sur le bloc moteur.
jdsam
Re: Farmall F135d
Oui le fil de cuivre qui va à la masse est bien présent.
Re: Farmall F135d
tester avec un multimetre la continuité des barettes et du fil de masse :!: des fois y a des surprises :oops: toujours procéder par élimination :!:
jdsam
Re: Farmall F135d
Voilà problème des bougies résolu. Je voudrai savoir ou je pourais trouver un bouton poussoir 3 positions de démarage pour un farmall F135D? merci
grandcoin
Re: Farmall F135d
Message non lu par grandcoin »
bonjour.
ce lien devrais faire ton bonheur.
http://www.histoparts.com/webshop/32__t ... witch.html
219 du limousin
