Probleme de relevage sur CASE 7130
Je viens de faire acquisition d'un tracteur CASE 7130 de 93 d'occasion (8000Hr)
Après 100 heures de travail j'ai un probleme de relevage
Il monte mais ne redescend plus l'indicateur (hitch diagnostics) indique un A
Es le calculateur de relevage qui est mort??
Merci de votre aide
Merci de votre aide
francois02
Re: Probleme de relevage sur CASE 7130
Pour le diagnostic "A"
Court circuit de l'alimentation du voltage (8volts aux détecteurs de goupilles de charge et aux potentiomètres).
Un court circuit de +8volts ou puissance de voltage de moins de 9.8 volts met hors d'état tous les détecteurs. Si l'attelage nécessite un soulèvement, chaque transition de "Down" (bas) à "Up" (haut) du commutateur "Up/Down" donne un signal de 3secondes (l'attelage se soulèvera un peu à chaque fois).
Moi je n'ai fait que recopier, j'ai rien pigé
- fendt936
détecteurs de goupilles de charges
A.Einstein
A.Einstein
Merci je regarde ce matin
Bonne question... Merci de l'avoir posée...
Apparement, il y a une mesure de tension effectuée en permanence sur les différents déteteurs. S'il y a une chute de tension, ou des tensions additionnées,
mise en sécurité... idem si c-c. (évite de griller les platines).
Est-ce du à une présence d'humidité ou de poussières accumulées?
Je suis curieux de savoir...
Sur mon maxxum même diagnostique (sans code panne).
C'était juste un fil de débrancher en dessous, si ça peut aider ...
Bingo , j'ai fait les mesure ohmique sur les détecteur des goupilles de charge au niveau des connexions
1 des 2 est a la masse , j'ai shunter cette dernière et le code "A" a disparu
Je fait les essais et reviens vers vous
Je n'ose pas démonter le lil qui entre dans la goupille ??
Pardon le fil
Essais effectué OK le relevage fonctionne
Je vais essayer de démonter le fil
Merci a François, Pépére, Pat, fendt936
je vais commander une nouvelle goupille mais en attendant je vais fonctionner comme cela
A bientôt
A bientôt
francois02
si tu as l'occasion de faire des photos du soucis je suis preneur, j'aimerai bien mourir moins bête
tu es de quel région?
Je n'ai pas eu le temps de faire des photos , mais dès que que la goupille neuve arrive je te fais des photo avant le montage
a ta question , je suis sur Madagascar (Ferme aquacole)
A bientôt
A bientôt
francois02
LTR devient de plus en plus international
Bienvenue à toi avec ton beau 7130 (importé d'Europe?)
Ferme aquacole, c'est à dire? Vous "cultivez" des poissons?
Quel beau cul ils ont ces tracteurs...
Bonjour a tous
J'étais en vacance dans notre beau pays de France (Bretagne)
Oui ce tracteur a été importé d'Europe
Nous cultivons des crevettes
Salut, je ne comprends pas trop, tu as besoins d'un Magnum pour cultiver des crevettes ? Ou tu entretiens des bassins ? La terre à l'aire spéciale !
