Conseil tracteur moyenne puissance
Re: Conseil tracteur moyenne puissance
Une boite de Fendt est prévu pour 17000h de marche
Attention aux vidanges, attention à la conduite
En BAC on m'a démolit mon rapport, j'ai eu les arguments, 80 % de la classe c'est pris une grosse pelle. Moi 15/20 coef 5, il manquait un peu de chiffre pour consolider mes arguments sinon je tapais 17 voir 18. Il faut expliquer les choses simplement c'est tout. Pour celui qui n'a jamais conduit une boite à variation continue c'est déroutant. Raisonnez l'investissement selon les heures annuelles
Vous avez raison c'est une usine à GAZ. Quand je pense au pater de mon maitre de stage à 70 ans, on ne touche pas a son Fendt 712 ou 714
Un tracteur de Femme ou d'homme à Tee shirt blanc avec oreillette Bluetoot.
Ensuite j'ai des centaines d'heures de CVX, difficile au départ quand on a gouté à Fendt, mon grand regret un joystick fixe sinon ca marche impecable. Oui vous pensez un Magnum ça tire beaucoup plus. Rendement équivalent il faut un 7230 par rapport un CVX 195.
Après chacun à son opinion. CASE IH peut compter sur le savoir faire STEYR. Comme dirais 5120, une puce sur ton CVX avec des masses dans les roues et un bon poids sur l'avant, vous arrachez une baraque
Chacun son avis et heureusement qu'on a pas tous le même point de vue, on s'ennuirais.
Je comprends aussi François qui fait son travail avec du Magnum utilisé quasi au top. Jamais à pleine charge, il a de la reserve, il travail à l'optimum et il se fait plaisir tout un ayant un bon raisonnement
http://www.vivagri.fr
tu es d'ou??
j'ai regardé ce que tu cherchais, un mxm 155 ca pourrait peut etre te convenir:
pont avant suspendu
cabine suspendue
full powershift
relevage avant
4DE
pneus michelin 20%
2200heures
pont avant suspendu
cabine suspendue
full powershift
relevage avant
4DE
pneus michelin 20%
2200heures
antoine
J' ai mois aussi fait beaucoup d'heur au volant de CVX et je peux vous dir qu'il n'y a pas de probléme a freiner le tracteur en ralentisant la transmision, du moment que l'on ne le fait pas trop brutalement.
Par chez moi il y a plusierurs Cvx qui ont plus de 7000 heurs avec freins sur échapement, et utilisant principalement la transmision pour freiner (dans une région loing d'étre plate) c'est tracteurs n'ont eu aucun probléme de boite.
Quand on refait une transmisions Cvx a la concession c'est qu'elle a mal ou pas été vidanger dans les temps et que le tracteur est chez des sabrac.
Je profite de revenir sur ce forum pour faire un petit retour de mon cvx 140 qui a aujourd'hui environ 5000h (acheté en septembre 2010). Globalement très satisfait, c'est (ou c'était) mon tracteur de tête, que je passe aujourd'hui en seond tracteur pour faire pulvé/engrais et occasionnellement un peu de transport, du Cambridge ou des bricoles. La fiabilité est au rendez vous, hormis quelques bricoles jamais touché au moteur, ni à la boite ni au pont Avant pour le moment. Plaisant à conduire, même par rapport à des tracteurs d'aujourd'hui je ne le trouve pas du tout dépassé. Les défauts sont son manque de frein moteur et de frein tout court, quelques belles frayeurs.
Consommation faible pour cette catégorie de puissance, très bon confort avec ce pont avant !
Problème je ne sais pas par quoi le remplacer, je ne veux pas de puma cvx (très très mauvaise réputation en fiabilité autour de chez moi).
En tout cas je le garde et le garderai longtemps, un très bon choix que je ne regrette pas du tout
Sympa pour ton retour, merci
Donc, satisfait de la boite CVX ?
Modifié en dernier par guib le 10 janv. 2019 19:23, modifié 1 fois.
surtout pas de puma cvx ,
Oui c'est très souple et nerveux à la fois, seul défaut ça claque assez fort en inversion du sens de marche et à certaines vitesses lors des manoeuvres mais j'en suis très satisfait c'est la raison pour laquelle je compte bien m'en servir au pulvé et à l'engrais ça sera un régal notamment en bas volume pour les reprises de vitesses et traiter à 20 m/h
- utility 64
Tu l'as toujours ; ou tu l'as bazardé ?
parti aujourdhui ...bon débarras tracteur foutu
- MaxSuperCub
Va falloir prendre l'habitude du nouveau. Espérons qu'il tienne ses promesses
non …. fallait revenir chez Lacan et comme ils se sont pas du tout bouger le cul pour m'aider ,moi je donne pas l'autre joue qd on m'en fait une .
ca sera un 720
- snoopy7588
Que devient le puma ? Reprise fendt
- Redfire_826
Il avait quoi ton puma cvx ? J'ai pas tout suivi...
Anything else is just a tractor...
- utility 64
C'est Marsaleix qui fait Fendt dans ton secteur ?
De ce puma ; vu qu'il est foutu d'après ce que tu dis : il vas partir à la pièce détachée ?
