sauvetage en mer
Re: sauvetage en mer
Tiens Jacques, tu as le même établi que moi...
- bastien 844 sb
le pont av est déposé , demain dépose du berceau d'av train : vis pointeau qui maintien l'axe bouffée
après dépose moteur et boitier de transfert , ailes et cabine au chalumeau vu qu'il n'y a rien a récupérer en carrosserie
ensuite accès plus facile pour les distributeurs
il va rester boite pont et trompettes + relevage
une fois désossé je ferai la liste de pièces qui restent dispo
je te mets le DE et les glaces de coté
- bastien 844 sb
poignée de porte et serrure pas sauvable : tout est pourri
j'ai cassé le tournevis a frapper pour les vis cruciformes
par contre les glaces de cabine , je vais te les avoir sans les casser , reste plus que le pare brise et 2 glaces latérales
le moteur est en bas sur palette près a partir
je ferai une liste de ce qui restera dispo en état d'usage quand le démontage sera terminé
merci jacot pr les photos
j'ai la chappe réglable sur l'échelle : les deux axes sont grippés par le sel
c'est ça que tu veut
sinon : piton et barre oscillante
jamais vu cette chape ,si le pyromane la veut pas je prendsih 946 a écrit :j'ai la chappe réglable sur l'échelle : les deux axes sont grippés par le selc'est ça que tu veut
sinon : piton et barre oscillante![]()
A+![]()
l'embrayage est HS : disque usé et doigts la butée est prête a passer au travers
je garde le vérin additionnel relevage
par contre si il y en a un qui deux roues av de 1255 en 14.9 x 28 avec pneus usés , je suis preneur
possibilité d'échange avec des pièces de 46 ou achat
moi non plus j'en avais jamais vu comme ça
c'est un tracteur secteur JARNY Ste Etienne De Mer Morte dans le 44
salut Jacquot , eh bè tu perd pas de temps
c'est vrai qu'il a l'air bien rouillé
- Bastien New Holland
Pourquoi tu l'insultes sans cesse? Ne te plains pas après, ça commence à bien faire...IH 4 EVER a écrit :jamais vu cette chape ,si le pyromane la veut pas je prendsih 946 a écrit :j'ai la chappe réglable sur l'échelle : les deux axes sont grippés par le selc'est ça que tu veut
A+![]()
Il part où le moteur??
