mx 200 VS 5488
francois02
Re: mx 200 VS 5488
mx200 régule mécanique, pour arrêter le moteur c'est mécanique ou alors électrique (peut être une alarme qui a coupé le moteur sans prévenir?)
Re: mx 200 VS 5488
En attendant, ça fait froid dans le dos !
Ben-xl
frisouillet
Re: mx 200 VS 5488
depuis ça l'autoradio ne marche plus
il m'est arrivé aussi deja deux fois que le tableau de bord s'éteint et la la boite se bloque ce qui fait que lorsque ça va arrivé sur la route je vais traversé le pare prise
il commence a me faire peur
Re: mx 200 VS 5488
Cosse d'électrovanne de coupure de pompe d'injection qui prend du jeu avec les vibrations et fini par ne plus faire contact
Re: mx 200 VS 5488
Regarde au relais de cabine au niveau des fusibles
Re: mx 200 VS 5488
je te connais un 5288 en hollande en parfait etat et pas trop d'heure,j'ai les photos sur mon tel,je te les fais passer si tu vx ,appelles moi si tjrs interressé,0607756046
frisouillet
Re: mx 200 VS 5488
je note ton numéro
il faut que l'idée murisse encore un peu
je t'envoi mon mail en mp pour les photos
merci
merci
Re: mx 200 VS 5488
va voir sur tractor house ,choisi ton modele,!!!
frisouillet
Re: mx 200 VS 5488
il arrive souvent quand on met le contact que rien ne s'allume
il faut essayer plusieurs fois pour le démarer
j'ai meme trouver les batteries a plat l'hiver dernier
il y a en effet une panne électrique
Re: mx 200 VS 5488
derrière le siège soulève la moquette, tu devises la plaque de 40cm par 20, tu change les relais qui son dessous. profite en pour souffler le radiateur de la clim sous le siège. il faut demonter la batterie car tu risques de faire un cour-circuit, tout est trés proche la dedans.
les croissillons a changer boite - moteur ou boite - pont avant sont dispo pour 50€ environ avec graisseur, tu demontes le truc tu perces et taraude le manchon au niveaux des cannelures pour faire un graissage au niveaux du "tube", change les croissillons, faut decouper les carter de protections. graissé ca tiens 100ans. idem croissillons pont avant, tous les croisillons sont dispot en "graissable". ( pas chez ih mais spicer quant même)
problemes demarrage, mauvaise charge, faisseau qui crame,=> changer tresse masse. il faut en repasser une directe, qui relie bloque moteur(ex, via vis demarreur) avec la tresse des batteries qui se trouve sous la cabine,
si la batterie qui se decharge toute seul aprés longue période, enlever le fusible autoradio
c'est lui qui pompe les batteries.
j'ai pas essaillé mais 100% que ca marche, tu pontes les 2 relais de derrière le siège et tu y met un coupe batterie, facile a attraper, il faut qu'il coupe le fils principal qui monte en cabine. l'éconnomie est de 2 relais pas donné (150€/pièce?? je sais plus) il ne s'arretera plus tous seul en marche, 40-0 km/h, tete dans la vitre, gain fiabilité. plus de decharge de batterie, moins de risque d'autocombustion, et ton assurance est contante
frisouillet
Re: mx 200 VS 5488
je vois que tu les connais bien,merci des conseils
pour les croisillons ils me les ont vendu 250 euros piece
la tresse de masse a fondu le faisceau en ettet quand il était neuf
j'en ai mis un grosse depuis ça va
l'autoradio j'avais un doute c'est bien lui qui vide la batterie
reste l'histoire des relais
Re: mx 200 VS 5488
les croissillons faut voir chez "cardans service" en alsace, je pourrais retrouver les factures avec leurs appelations, mais en se moment pas trop le temps... avec foto des modifs,
les relais c'est la cause des arrets ( avec impossibilité de demarrer,ou demarrage de 1 seconde,pas d'affichage ou affichage bref du tableau de bord) a 100%.
j'en ai vu a 29 000h en ukraine, et ils les aimaient encore bien. pour certain pas d'ouverture de boite, et 2 em moteur refait avec composant cummins chinois
Re: mx 200 VS 5488
on peut mettre sur la liste que le pont avant n'a pas de renifflard, a chaud le mien coulait par les demis arbres... le boitier monte en pression et chasse l'huile.
aprés avoir soulever le tracteur et enlever l'axe du pont avant, pour pouvoir avoir acces a la partie suppérieur du pont avant
par le trous de remplissage d'huile tu injectes de air comprimé (la limaille ne tombe pas dans le pont), percage du pont prés de l'axe support, tarraudage et ajout d'un renifflard
un de pont zf par ex. il ne coulera plus
l'on peut aussi rajouter des graisseurs a l'axe support de pont avant. les bagues sont en composite fribre de verre. elles resitent a la graisse
rettirer l'axe, soulever le tracteur, percer, tarrauder, soufler la limaille. un graisseur devant, un derrière. hop tout se graisse
