Steyr 4095 Kompakt de 2018
CASE 5120
Re: Steyr 4095 Kompakt de 2018
Sur les conseils d'un ouvrier chez mon concessionnaire , , ils ont fait la première vidange de mon Steyr à 100 heures cet après midi . Nouveau filtre moteur + 8,5 litre d'huile Castrol. On a changé aussi le filtre à huile de la transmission (qui se trouve à droite du moteur) .
Prochaine vidange dans 300 heures !
Le Bressan
Salut , quand tu dis 8,5 l , c'est ce que ça tiens dans le carter ? , Parce que si c'est le cas , la j'ais du mal avec un si grand écart entre les vidanges
épicea
Message non lu par épicea »
L'Aveyronnais a écrit : 22 mai 2018 12:32
Kev a écrit : 22 mai 2018 09:23 Je me tâte pour lui mettre un tag car sans masse il regarde vite les étoiles... Et traîner le chargeur en permanence n'est pas non plus une solution.
Mais bon c'est encore un cout de3000 euros j'imagine
Un tag?
moi aussi ??
geronimo69
?? :arrow: RAV ?
@+ Image
Kev
Message non lu par Kev »
Oui pardon un relevage avant ,mauvaise traduction...
CASE 5120
Contrôle de la consommation moyenne réelle du Steyr Kompakt 4095 :arrow: 5,3 litres / h !!!
Kev
Déjà 225 hr pour le mien
CASE 5120
Après 16 mois et plus de 510 heures ,ce Steyr me donne entièrement satisfaction pour les divers travaux de la ferme ( au chargeur , fenaison ……)
Au travail , j'apprécie énormément sa simplicité tout en ayant du modernisme comme l'inverseur hydraulique , le multicontroler , sa visibilité , sa PDF 540 eco qui permet d'andainer par exemple à 1500 tr /m et ne consommer que 2,5 litres /h !!
A côté de mes deux Maxxum et de mon IH 533 , ce Steyr Kompakt est pour moi une belle réussite dans la catégorie des tracteurs de moyenne puissance , très utile pour une ferme laitière comme la mienne .
Une petite photo de mon 4095 Kompakt juste après un petit lavage :)
:shock: tu andaines en 540 éco ?
L'Aveyronnais a écrit : 26 juil. 2019 10:56 :shock: tu andaines en 540 éco ?
Ça doit voler par la bâche !
CASE 5120
Que ça soit avec la faneuse Khun de 7,60m ou l'andaineur Khun de 4,50 m , je travaille avec la 540 eco .
540 eco = +- 1450 tr/ m moteur .
J'andaine à +- 9-10 km/ h et aucun problème . Les andains sont bien fait . Des andains de 1 ,50m de large .
Evidement la consommation , c'est autre chose qu'un tracteur n'ayant pas la 540 eco . Ici le Steyr Kompakt tourne autour de 2,5 l / h .
Le maxi en le faisant travailler plus dur c'est 5 - 6 l /h . Un super tracteur pour ce genre de travail !
Maintenant pour ce qui est de faucher , je préfère mes deux maxxum car ils ont 4 vitesses Powershift
L'andaineur tu tournes a 1500 tours sans l'éco...
CASE 5120
Voici une petite vidéo datant de 2008 lorsqu'on mon andaineur était neuf !
Attelé au Maxxum 5120 n'ayant pas de PDF eco 540 tr / m et tournant à une moyenne de 510 à 540 tr/m avec un régime moteur de +- 2100 tr/m .
Ce genre de machine ne prenne pas beaucoup de puissance au moteur et il est aisé de maintenir un régime constant .
Par contre avec la faucheuse et dans des terrains pointu , le régime moteur varie et parfois on est à 560 -580 tr/m dans les descentes .
Pour répondre à ta question Loic , lorsque je n'utilise pas la 540 eco sur le Steyr , il faut évidement tourner à un régime de +- 2100 tr/m comme sur mon maxxum pour atteindre les 540 tr/m PDF
Le sens de ma remarque c'est qu'un andaineur t'as pas besoin de le tourner a 540, sans 540 éco je tourne a 1200-1400 tours .
case ih
Message non lu par case ih »
la remarque de loic est valable pour un bon nombre de materiel
peu de materiels ont reellement besoin de tourner au 540trs/min preconises
alors bien sur y a toujours des gars qui sont les yeux rives sur l'affichage du regime pdf et qui envoient la sauce niveau moteur pour l'atteindre
et d'autres comme moi l'aveyronnais et bien d'autres qui n'ent font pas cas c'est la puisance demandee au moteur pour monter une cote qui dicte le regime,le reste on s'en fout un peu quasi tous les outils peuvent tourner a 400 tours /min au lieu de 540 sans probleme
faucheuse faneur andaineur,distri engrais round hr,pulve ou on ajuste avec le reglage de pression
hormis la pailleuse ou on envoie la sauce pour jeter au plus loin ,apres je connait pas d'autre outil ou on respecte cette regle des 540 ou 1000 normalise
