745 XL 4WD
sterile1664
Re: 745 XL 4WD
romain 5120 a écrit :Oui c'est les leviers long, c'est rare les rouge et blanc avec levier long ce sont les tout derniers en 85. L'avantage c'est que ça vieillit bien mieux que les leviers court qui prennent beaucoup de jeu en vieillissant.
Le seul que j'ai vu jusque là c'est le 845 à Bersac.
Re: 745 XL 4WD
et le 1056 xl de Séb 85 :yes:
A+ :razz: :razz: :razz:
ih856xl
Re: 745 XL 4WD
Message non lu par ih856xl »
Jeanba a écrit :
mecazen a écrit :Voici pour les leviers, longs du coup; quelle différence?
Les leviers courts arrivaient à se bloquer avec le jeu
J'ai un 845 xl 5000h et un 856 xl 11000h tous les deux en leviers courts et jamais de soucis. Coup de chance?
Re: 745 XL 4WD
C'est que tu les mène bien :yes: mais le 856 ils ont pas un peu de jeu?
Pierrot du 15 aussi a un 845 XL rouge et blanc avec les leviers longs :yes:
ih856xl
Re: 745 XL 4WD
Oui, mais vraiment très légèrement sur le 56 et pas un pet de jeu sur le 45 --> tans mieux ! :D
Re: 745 XL 4WD
relevage sens O :yes: si t'as un problème pour le fonctionnement , tu me fais appel :!: :yes:
mecazen
Re: 745 XL 4WD
Message non lu par mecazen »
beh j'arrive a le faire monter et descendre mais après...
c'est comme la prise de force j'ai pas encore trouvé l'astuce, pourtant le gars m'a montré mais je dois rater quelque chose!
- IH 745 XL 4WD -
Re: 745 XL 4WD
Des fois faut jouer avec la manette d'embrayage.
Et surtout eviterde bourinner pour pas casserla mecanindus. Sinon faut poser le siège :mrgreen:
épicea
Re: 745 XL 4WD
Message non lu par épicea »
salut
il sont jolis ces 700 en 4x4 avec le capot court et la cabine XL :yes:
Plus que la longueur des leviers, ce qui diffère réellement c'est "l'agrément de la boite à vitesse" et son utilisation : leviers courts 1,2,3,4 syncro et inversion du sens de marche à l'arrêt total. Levier long 1,2,3,4 plus agréables à manipuler et inversion possible avant d'être à l'arrêt.
Ca parraît pas grand chose dit comme ça mais franchement ça change un tracteur :yes:
mecazen
Re: 745 XL 4WD
Bon j'ai réussi a faire fonctionner la prise de force! Victoire lol
Quelques précisions de votre part SVP, avec des photos, Sur les commandes et leurs utilisations:
1 levier de vitesses
2 sélecteur, lente, rapide, arrière
3 réducteur, mais comment ça marche? 3 positions, bas, milieu, haut.
4 réglage hauteur relevage
5 fonctions relevage plusieurs positions; tout en bas? milieu et haut (au dessus de la sécurité) quels usages?
6 relevage????
7 ???
8 ???
déjà beaucoup d’interrogations! et c'est pas fini!
1 ???
2 prise de force, vers l'avant tourne en continue, vers l'arrière???
3 ???
1 prise double effet quelles commandes?
2 prises double effet quelles commandes?
3 prises double effet quelles commandes?
4 freinage remorque? le bouton 3 de la deuxième photo agit sur ce circuit.
Réglage du relevage sur aile arrière, y a t'il une position a respecter dans la cabine??
Voila beaucoup de questions!! j'espère que vous allez pouvoir m'aider a la résolution de toutes ces interrogations!
Par avance merci!!
- IH 745 XL 4WD -
ih856xl
Re: 745 XL 4WD
Photo 1:
3: réducteur : pour moi il y a 2 positions : levier en bas réducteur enclenché, vers le haut désenclenché (mais si tu as 3 positions il y à peut être un montage différent).
6 : relevage
7 : distributeur simple effet (3 positions) : d'avant en arrière : position flottante (abaissement sans pression) - neutre - vérin sorti
8 : distributeur double effet (4 positions) : d'avant en arrière : position flottante (abaissement sans pression) - vérin rentré (abaissement avec pression) - neutre - vérin sorti
Photo 2:
1: distributeur, je suppose simple effet au vu de la course de la manette
2: prise de force : d'avant en arrière : prise de force autonome - neutre - prise de force proportionnelle à l'avancement
important : ne pas oublier d'actionner le levier d'embrayage de prise de force situé à gauche du volant
3 : je ne sais pas mais d'origine le freinage remorque est couplé aux pédales de freins
photo 3 :
je dirais, mais à vérifier :
1: commande 7 (photo 1)
2: commande 8 (photo 1)
3: commande 1 (photo 2)
Photo 4 :
Oui il y a une position à respecter dans la cabine : levier 5 (photo 1) dans le cran intermédiaire (a peu près comme sur la photo) et tourner la molette 6 a fond mais de mémoire je ne sais plus dans quelle positon.
En tout cas il est super bien équipé : 3 distributeurs, vérin additionnel de relevage et réservoir additionnel d'huile hydro ! :yes: :yes: :yes:
En espérant avoir pu t'éclairer un peu, je ne sais pas si j'ai été très clair...
chero 46
Re: 745 XL 4WD
Message non lu par chero 46 »
épicea a écrit :salut
inversion "POSSIBLE" avant d être à l arrêt comme tu dis , le mot est juste mais molo quand même , c est pas un inverseur , aux dires de certains utilisateurs , le jeu que prennent les leviers courts sont plus simples à réparer que les leviers longs dont on se sert d accoudoir et c est vrai qu on a tendance à souvent garder la main posée sur les leviers longs.
mecazen
Re: 745 XL 4WD
Merci beaucoup pour ces infos ih856xl!
oui il est bien équipé, je ne sais pas si j'aurais l'usage de tout cela!
- IH 745 XL 4WD -
Re: 745 XL 4WD
si tu veut , je peux aller te voir demain pour faire la mise en route , j'ai été 15 ans chez IH comme mécano . tu dois avoir mon N° de portable sinon passe un MP :yes:
épicea
Re: 745 XL 4WD
Ah mais j'ai jamais dit qu'il fallait bourriner :)
