reportage photo
antoine54
Re: reportage photo
Message non lu par antoine54 »
mais aujourd'hui vous en êtes ou ?
en tout cas c'est du beau travail parce que quand on voit les premieres photos... :yes:
antoine
Niko29
Re: reportage photo
Message non lu par Niko29 »
Je trouve que sa a avancer assez vite vu de quoi vous éte partit :shock:
j-luc
Re: reportage photo
Message non lu par j-luc »
comme c'est dimanche et que j'ai un peu de temps je vais mètre qques photos de plus
vidange du circuit hydro
demontage de l'orbirol
inter745
Re: reportage photo
Message non lu par inter745 »
On ne dira jamais assez , chapeau bas , comme déjà citer , c'est vitesse grand V :shock: , dans le fond c'est une joie que le moteur tourne , mais faut dire dans l'état qu'il était heureusement qu'il y a le moteur , ce si n'est pas soulagement mais au moins tu vois tout de suite les problèmes , je te souhaite bon courage ainsi qu'aux personnes qui t'aides :yes: ;) .Amicalement inter745
j-luc
Re: reportage photo
pour les personnes qui m'aident se sont mes deux fils avec lesquels je passe des moment inoubliables !!!
ils sont tous les deux autant mordus que moi si ce n'est plus
continuons dans les réparations
le train av
il faut une douille de 52 pour demonter
Pat
Re: reportage photo
Message non lu par Pat »
cela restera une belle aventure père-fils... :yes: ;)
Niko29
Re: reportage photo
On peut dire que vous avez un sacrey gene en commun :yes:
j-luc
Re: reportage photo
réparer la calandre (un morceau de bois dur taillé a la bonne dimension,collé et mastiqué)Image
un coup de ponçage
et la peinture
antoine54
Re: reportage photo
bravo :yes: :yes: du super boulo et beaucoup de courage quand on voit l'etat du deprart
antoine
j-luc
Re: reportage photo
passons a l'electricite;la il n'y a pas eu trop de travail contrairement a ce qu'on aurai pu croire
je pense que la cabine avait protégé le faisceau
une foi les phares remonté ,ça marche
meme le tableau de bord
Niko29
Re: reportage photo
Simpas le tableau de bord 8)
Robinet renaud
Re: reportage photo
Message non lu par Robinet renaud »
salut jean luc, as tu une photo du branchement de la jauge du réservoir à fuel , au tableau de bord car j'ai un souci sur le 1468, la jauge fonctionne moteur à l'arrêt, mais moteur démarrer elle se met à zéro.
mlgbzh
Re: reportage photo
Message non lu par mlgbzh »
C'est emplement suffisant, tu sais combien t'as de fioul en commençant, après ,quand il cale la journée est finie... :bdj:
j-luc
Re: reportage photo
salut Renaud je te ferrai une photo demain ;j'ai eu un souci avec la jauge ,il a fallu rajouter un fil de masse du réservoir a la carcasse du tracteur
pour la suite,passons a la carrosserie
et ponçage,ponçage,ponçage
j-luc
Re: reportage photo
pour ce qui est de la jauge a g-oil voici la photo
en fait il y a 1fil qui part du plus qui passe par le cadran et puis qui vas a la jauge et un fil de masse de la jauge a la masse du tracteur (je ne sais pas si j'ai ete bien clair )
continuons les photos
demonter et poncer les roues
