achat premier tracteur
vl844
Re: achat premier tracteur
Message non lu par vl844 »
J'ai changé la pompe hydraulique de mon tracteur mais j'arrive pas à bien resserrer le tuyau qui arrive par le dessus de la pompe . Le gros boulon pas de place pour mettre une clé .
Quelqu’un aurait-il une solution?
Sinon mon maitre cylindre ne fonctionne pas bien. Je l'ai tout démonté , nettoyé et bien remonté mais l'huile du bocal ne descend pas dans le maitre cylindre pourtant j'ai bien nettoyé le petit trou . Il aspire et recrache de l'air , quand j'ai démonter le joint et la coupelle n'étaient pas abimés .
Quelqu'un pourrait il m'aider?
Merci d'avance de votre aide. ;)
Valentin
geronimo69
vérifie le corps alors , peut être il est abimé !
@+ Image
vl844
Bon voilà une petite photo de l'état actuel du 745 , il a meilleurs mine qu'au début . La restauration n'avance pas vite sachant que je fais en fonction de mes moyens et que j'achète du matériel pour mettre derrière au fur et à mesure.
Ma barre de coupe :
chtivosgiens
il doit la trainer trankil la gmd500 en tous cas il est propre ton 45
vl844 a écrit :J'ai changé la pompe hydraulique de mon tracteur mais j'arrive pas à bien resserrer le tuyau qui arrive par le dessus de la pompe . Le gros boulon pas de place pour mettre une clé .
Valentin
pour le tuau de dessus ,il faut une clef a tuyauter,clef a œil fendue,perso je l'approche a la multiprise et finit de serrer avec un ciseau plat ,jamais eu prblm.
pour le maitre cylindre ,mets un neuf ,sur les 46 j'ai reussi qu'une fois a faire la reparation,donc maintenant systématiquement ,du neuf ,ca coute ds les 140 € je pense
Modifié en dernier par Papounet 82 le 21 déc. 2022 23:01, modifié 1 fois.
une clé a tuyauter ne passe pas :oops: tu bloque avec un marteau et un fer plat de 8 mm d’épais :yes:
avec une clé qui passe , tu ne peut pas bloquer car la clé ouvre la gueule : pas assez de matière :oops: donc je desserre la bride avec les 4 vis chc :yes: j'ai pas de clés Play Mobil :oops:
vl844
Oui c'est sur qu'il la traine facile la gmd. :mrgreen:
Merci pour vos réponses , mais j'ai réussi à resserrer le fameux boulon et ça ne fuit plus tant mieux.
J'ai fais avec la même méthode que jacques . :yes:
Lionel un amis et collectionneur d'ih m'a proposé la même solution que toi !
Non , finalement j'ai récup 2 autre maitre cylindre et j'ai réussi à faire un bon et ça fonctionne très bien depuis . ;)
frisouillet
Modifié en dernier par frisouillet le 30 avr. 2017 17:24, modifié 1 fois.
vl844
Oui il restait cette solution , si on y était pas arrivé c'est ce que l'on aurait fait.
vl844
vl844
Bonjours à tous ,
Bon alors , une petite question , quand j’arrête le moteur ça fait glouglou ! Pourquoi ça fait sa ? Le niveau de ldr est bon . Quand j'ai déculassée il y avait un peu de boue.
Que me conseillez vous de changer en prévention mise à part la segmentation etc?
Suite du démontage désolé pour la qualité des photos :
