Epaves rouges
sylvain.81
CASE 5120 a écrit :Celui qui a laissé brûler ce tracteur ,il était sûrement assuré contre l'incendie :!: :?
Si j'avais été confronté à cet incendie (court circuit ?) ,j'aurais eu comme réflexe de couper le coupe circuit batterie (je ne sais pas si les Magnum en ont ??) et puis de prendre mon instincteur pour éteindre le début d'incendie :roll:
T'inquiètes pas :cry: t'as pas le temps de faire tout ça, au mieux tu as l'instecteur à coté de oi et tu peux réagir rapidement.
Au pire tu descend et en l'affaire de 3 minutes, maxi 5minutes le tracteur est entièrement brûlé :cry:
Même pas le temps de débrancher quoi que ce soit :cry: , même pas la possibilité d'approcher le coupe batterie :cry: , encore moins le temps de dételer l'outil :cry: .
En clair du vois de la fumée sous le capot, t'as tout juste le temps de descendre.
ça peut paraitre surprenant ce que je dis, mais le feu d'engin agricole ça va très très vite :evil:
lagric
Message non lu par lagric »
j'etais entrain de faucher en 2005 avec le 5130 et la pottinger 265 assiétte
au bout d'une 10ene de tour , je sents le brulé
je m'arréte en me disant j'ai un roulement sur la faucheuse qui est entrain de rendre l'ame
arrivé en bas du marche pied , je m'apercois que de la fumée sort de dessous la cabine
je jette un oeil et je vois de petites flemmes de 10 cm sous la cabine
je grimpe dans le tracteur , et part aussi vite que possible en traversant le champ au plus court direction la ferme
imaginer à 30 à l'heure dans l'herbe pas faucher
j'avais 100m à faire pour arriver à la ferme
je suis arrivé devant la porte de la laiterie , plus de frein , plus d'embrayage
j'ai couper le moteur et avec le jet d'eau il 'ma fallu 20 mn pour éteindre.
un coup à droite , et puis ensuite à gauche , mais ça reprenait à droite et ensuite à gauche.
j'ai cru ne jamais y arrivé
mais ouf , j'ai sauvé mon tracteur
il s'en est fallu de peu trés peu , 50 m de plus il était mort
CASE 5120
Il y a deux ans ,j'ai eu un court circuit sur mon Maxxum .
Il est bien vrai que le feu peut se propager très rapidement .
Grâce à mon coupe circuit de la batterie ,j'ai su éviter le pire et que tout mon tableau de bord brûle :(
La panne ,c'était le fil qui va du tableau de bord à la bougie de préchauffage qui s'était mise à la masse :?
Depuis lors ,j'ai installé un coupe circuit sur chacun de mes tracteurs :wink:
Guillaume
Message non lu par Guillaume »
lagric a écrit :j'etais entrain de faucher en 2005 avec le 5130 et la pottinger 265 assiétte
T'a du baliser ! Tu devais te dire p****n mon tracteur nan !!! t'a eu beaucoup de casse?
Le coupe circuit c'est sur le - qui se met ?
cesar03
Message non lu par cesar03 »
si vous voulez voir des tracteurs de toute marque dans tout les etats allez ici http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... r:official
attention certaine image peuvent choqué les amoureux de la marque!!!! :D
Mes IH => , 745,423(x2),353,383,f137d,FCD (avec monobras) ,1046,844sb,633sa,f265d!!! et moyenne densiter IH 440.445...
=> http://cesar453.skyrock.com
I was born .. I work ... I am stubborn ... I am passionate ... I have IH ...
cesar03
l'adresse est un peu longue c'est vrai ,le forum a beaucoup de pages mais ils y a vraiment de tres belles photos surtout de ih :lol:
Néron
Message non lu par Néron »
Néron
A SAUVER 743 cloche d'embrayage fendu[img][img]http://images.imagehotel.net/h5hv6y5i2s.jpg[/img][/img]
Néron
Néron
case845xl
Message non lu par case845xl »
moi j'ai toujour peur en pressant que la presse(vicon 187) prenne feu(bien connu que sa prend feu trés facilement )et que mon 5140 parte avec en fumé.elle a deja failly prendre feu il y a quelques années a cause d'une courroie enroulé autour d'un rouleau.heuresement que c'était le 845 qui était devant il que sa la fait peiner j'usqua caler
fendt936
Message non lu par fendt936 »
là chapeau!! quelle présence d'esprit et quels reflexes!
A.Einstein
lagric
ben en fait , j'ai pas eu le temps ni pris le temps de réfléchir .
j'ai foncé .
je me souviens pas exactement , mais tout le faisceau électrique à été changé , les durites , et tout ce qui est plastic , électrovanes, presotas,clim
il n'y avait aucun dégat visible tout ce situait sous la cabine
enfin la note , 6000 € toutes taxe
enfin tout est bien qui fini bien , il fonctione aussi bien qu'avant .
cette année avant la fenaison , changement des pneus et relooquage , et si on a le temps travaux de peinture
ça fera l'objet d'un poste complet , promis :D :D
case1056
Message non lu par case1056 »
super ton maxxum
tu as bien fait ! :D
voici un 956 xl sur le bon coin ou il y a juste le moteur de hs
http://www.leboncoin.fr/vi/28415833.htm?ca=17_s
sauver ce tracteur qui le mérite en plus avec les gros garde boue arrirère
domage que je ne peu pas investir pour ce 956 xl , :oops:
la passion du rouge sifleur dans le sang
956 xl Turbo => bien dommage tu ne sois plus la...
Néron a écrit :A SAUVER 743 cloche d'embrayage fendu
Tu aurais plus de renseignements à son sujet ? :wink:
