Comparaison CS86 et 4240.
Re: Comparaison CS86 et 4240.
Pas plus que ça...
L'essentiel a été dit :
Échappement sur le capot = moteur MWM
Échappement latéral = moteur SISU
Le MWM est un excellent moteur ... tant qu'il tient !
Regarde ici pour t'en convaincre ... Je ne suis pas le seul à avoir été dans ce cas. Je suis allé à l'époque à 2 reprises chez l'importateur MWM France qui n'a pas pu me sortir de la m... Aucune réponse de la part de Case iH, pas mieux chez Renault et Fendt qui ont monté des moteurs similaires.
Furet76 et Cyrille, je suis curieux de la solution que vous pourriez trouver en de pareilles circonstances
A priori aucun soucis avec le SISU. Mon seul bémol : boite de vitesses 16 rapports avant, que ce soit en boite 30 (MWM) ou 40 (SISU). Je n'ai jamais eu l'occasion de conduire un CS "Sisu 40" mais que crains que les rapports se trouvent trop espacés ...
Pour le reste, pas de soucis majeur. Très bonne série de tracteurs.
Je ne suis pas un fan de la série 4200. Cela dit, pour faire 100 heures par an, ça devrait largement convenir
- romain 5120
Loïc le moteur du cx n'a rien à voir avec celui du 4200. J'ai aussi un petit cx, c'est pas un foudre mais c'a n'a jamais deguelé l'huile de nul part, on n'a pas tous la même notion du mot "pencher". Allez faire un tour dans l'Aveyron les mecs n'ont pas toujours conscience du danger, c'est pas contre toi Loic mais quand c'est arrivé c'est trop tard.
ca arrive un peu des fois mais bon ca arrive avec tous les tracteurs,perso je me suis plus fait peur avec le mxbibibis31 a écrit :Faut avoir le slip bien accroché!!!!!!!L'Aveyronnais a écrit :Salut,
J'ai un mwm sur l'enjambeur (3 cylindres 55 CV) c'est une merveille, il a un peu plus de 6000 heures, pisse un peu d'huile mais rien de grave. Avec 15 litres je castre 12 ha rondo! Je suis aussi très content du Sisu du valtra. Par contre j'ai eu un Cx 90, descendant du 4240, c'est maniable mais bof bof... Quand ça penche la boîte graisse pas, le moteur de gueule par le reniflard... Donc de la casse...
Ça doit bien pencher pour que ça dégeule par le reniflard.
l'an dernier dans la grosse pente l'huile arrivait plus dans la boite,le tracteur c'est mis en roue libre,la peur de ma vie!!!!
voyantpression huile moteur qui s'allume qqes fois a un endroit dans une grosse pente
- sterile1664
Salut Jimmy je n étais pas au courant de cette mésaventure, pièces plus dispo chez CNH sur un tracteur si récent à l époque c est pas vraiment normal encore qu un bloc embiellé bon... Peut être mais des pièces plus fournies chez MWM ça ne paraît louche... Et beaucoup de pannes à imputer à CNH plutôt qu au motoriste...
Si tu as un numéro de série moteur et quelques réf de pièces indisponibles à l époque je serais curieux de vérifier avec mes fournisseurs...
Récemment chez Cummins: QSC 6.7, une cylindrée rincée certainement passé de l eau à cause du séparateur du circuit de gasoil.
Chez Cummins pas de short bloc (bloc embiellé), pas de moteur échange standard...
moteur neuf...
pour un moteur de 6 ans...
Sur le Mx comme sur le 7110, on a monté le reniflard de la boîte au niveau de l'aile et on augmente le niveau d'huile sinon la moindre pente ça déjauge.case ih a écrit :ca arrive un peu des fois mais bon ca arrive avec tous les tracteurs,perso je me suis plus fait peur avec le mxbibibis31 a écrit :Faut avoir le slip bien accroché!!!!!!!L'Aveyronnais a écrit :Salut,
