Photos de Maxxum de la série 5100 et 5200
Et bien paul-etienne ,je pense qu'il ne faut pas acheter ce maxxum 5140,parce que 50 heures de garantie c'est insufisant,en plus tu ne seras pas à l'abri d'une panne.
Si le vendeur te mettait 1 an de garantie alors tu pourrais envisager de l'acheter.
Quand on achète un tracteur d'occasion,il faut absolument une bonne garantie dessus,comme cela tu peux te dire qu'il est en ordre mécanique...
Je pense qu'il faut chercher un autre maxxum,ce n'est pas les occase qui manque ,un maxxum avec maximum 6000heures et avec une garantie,tu seras tranquille pour dix ans.
9000 heures c'est de trop en occase,celui qui a vendu ce tracteur,c'est qu'il y avait une raison et tu auras peut être des frais à faire dessus.
Dommage que tu n'habite pas en France parce que des maxxum il y en a des paquets à vendre ,des beaux ,de tous les prix....
Si tu achètes un tracteurs qui a fait la guerre(façon de parlé),tu seras déçu de ton achat.
Bonne recherche pour un autre maxxum.
Un maxxum d'occasion comme celui ci qui faut chercher
http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... -5150.html
- paul-etienne
je crois que je vais suivre ton conseille !
ici aussi des maxxum il en na pas mal dans lusager . mais c dans les prix quil son plus dure a trouver . a 45 000$ tu peut en avoir a 3000heure des vraiment beau ! merci bien pour ton site dusager , mais je vais men tenir au usager du canada ! et plus precisement ceux de lontario/quebec ,plus loin que sa sa vien couteux !
je ten redonnerai des nouvelles !
paul-etienne
paul-etienne
paul etienne , agriculteur du québec et passionée de INTER !
- paul-etienne
Mais paul-etienne,tu peux aussis trouver un maxxum avec des 18.4R38 à l'arrière et des 16.9r24 à l'avant,tracteur que tu acheterais avec des pneus usés.
Après tu remettrais des 20.8R38 en neuf(ici en Europe on mettrait des basses pression,520/70R38ou580/70R38ou650/65R38) ,ce sont des pneus optionnels lors d'achat neuf de tracteurs,ces pneus sont beaucoup plus confortable.
Grace à ce système on a pu augmenter la largeur s'en remplacer la jante.
D'ailleur tu nous dis que tu préfererais des pneus de 20.8R38 à l'arrière et 16.9R24 à l'avant mais la il y a un problème le rapport n'est pas correct sauf erreur de ma part.
A mon avis pour des 20.8R38 à l'arrière il te faut normalement des 16.9r28 à l'avant ,la le rapport entre l'avant et l'arrière sera correct.
Ce sont les dimensions que le magnum 7110 utilisait et le 1455.
Je pense que le tracteur perdrait moins de puissance si tu utilisais des dimension métrique type :650/65R38 à l'arrière et 480/65R24 à l'avant
Tu es libre de ton choix mais en grande majorité tous les maxxum ont des jantes à l'arrière de 38 pouces et de 24 pouces à l'avant sauf pour le 5120 et le 5220 qui ont des 28 pouces à l'avant mais sur le plus petit des maxxum on l'équipe moins large à l'arrière que sur les deux gros 5240-5250.
En utilisant des 20.8R38 à l'arrière,il te faut impérativement trouver un5240 ou un 5250 parce que cette roue est quand même grande pour cette puissance de tracteur,cela conviendrait mieux à un 150 ch au moins
Ce n'est pas ça mais un maxxum en 20.8r38 à l'arrière ,il doit avoir une force de traction impressionnante,parce que plus la roue est grande à l'arrière moins le tracteur patinera .
Mais avec une dimension pareil à l'arrière, un 2 roues motrices suffirait peut être comme on en voit beaucoup au USA et aussi peut être dans ton pays.Mais un 4rm reste quand même inbattable.
A plus tard paul etienne ,tien nous au courant de ton projet d'acheter un maxxum (une merveille pour celui qui en possède un)
Ah ça tu peux le dire,c'est une chose que Case IH a fait de mieux avec les magnum. Le maxxum a été vendu a plusieurs milliers exemplaire dans le monde entier de 1989 à 1997(plus de 60000,je ne connais pas exactement le nombre) et pour le Magnum( plus de 100000 exemplaire.)
Cela est une référence pour une marque.
Même les tous bon Ih et Case Ih comme les 1455-845-1056-....n'ont pas arrivé à des résultats comme ceux là parce que ces tracteurs se cantonnaient exclusivement pour l'Europe.
- paul-etienne
humm oui 5120 ! jme suis tromper , cest du 16.9/28 ! desoler ! jle veut chausser en grosse botte !je ne connai pas beaucoup les dimension metrique ! ici on roule encore avec les vieille dimension et les pneu flotaison basse pression ne son pas tres tres a la mode et surtout coute tres chere a lachat puisque il faut les faire venir de la bonne vielle europe !
mon voisin a un 5250 en 20.8-38 / 16.9-28 et cest justement pour cela que je veut les meme pneu . la traction est ecourante , la vitesse dans le chemin ( il a la road gear) est de 42.5km/h !!!!!!! ouvert a 167hp cest tout un monstre ! il a un loader case dessus , je crois que vous nen avez pas en europe ! sa marche pi pas juste un peu a charger du fumier !!! le muffler ETAIT CROMER , maintenant il est bleu et rouile tellement il vien chaud ! cest sur que je ne veut pas en faire autant avec le mien mais ... je veut au moin les gros pneu !
pour vous envoyer un serie 85 sa il ni a pas de trouble ! jvous envoie le 685 2rm pas de cabine avec un loader case 2250 ! non , sans blaqgue il est deja vendu a un autre voisin qui lui va sen servir pour les travaux leger comparativement a moi qui .............. sen sert pour les TRES GROS TRAVAUX !!!
bon pour finir , jai trouver un 5130 4rm cabine et loader case 520 ... 33000$ 6800heure , avec une vitre de porte brisé et 4 pneu bien ordinaire . je crois que je peut trouver mieu !
bonne journer tout le monde !
paul-etienne
paul-etienne
paul-etienne,des maxxum5250 comme ton voisin chaussé en 20.8R38 et 16.9R28,est ce qu'on en trouve facilement d'occasion?
Tu as raison des maxxum chaussé en 20.8R38 à l'arrière,il n'y en a pas des masses en Europes,les 5150 on les chaussent souvent en 18.4R38 ou en520/70R38 ou 650/65R38(Michelin XM108,qui est très bon dans la terre).
Les mesures métriques étaient une option(pas beaucoup de supplément de prix) à l'achat des nouveaux maxxum,les pneumatiques larges (mais pas excessif)font toutes la beautés de ces tracteurs,et le confort est amélioré sur route.
- paul-etienne
et voila ! la beauter de cest maxxum est fait par les pneu ! ici les 5250 en 20.8-38 ne sont pas tres populaire mais TRES rechercher !
je commence a desesperer , je crois que je vais abandonner et continuer avec mes 2 serier 85 . au moin je sais quil sont extrement en bonne etat mecanique et quil non aucun probleme !
paul-etienne
paul-etienne
