IH 824
IH 824
C'est celle-là 8)
(Photo du site LTR) ;)
Seb453
Re: IH 824
Message non lu par Seb453 »
Il est bien sympa ton 824 😍
Sans indiscrétion, tu l'as payé combien? Je me tâte pour un 724 à peu près dans le même état que le tien
christophe
Re: IH 824
Message non lu par christophe »
quelques photos après avoir effectué quelques réparation(joint de chemises, joint queue de soupape,joint spy av,ar coussinet de bielle injecteur,embrayage, buté etc..)
également d'autres roues
jojo international
Re: IH 824
Farmall90 a écrit : 29 oct. 2017 21:56 C'est celle-là 8)
Calandre. Plastique ou métal
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
Re: IH 824
jojo international a écrit : 26 nov. 2017 10:17
Sur la photo du début ça à l'air plastique non?
IH 824
La calandre "export", en photo ci-dessus, était en métal ;)
Vincent67
Re: IH 824
christophe a écrit : 25 nov. 2017 21:19 quelques photos après avoir effectué quelques réparation(joint de chemises, joint queue de soupape,joint spy av,ar coussinet de bielle injecteur,embrayage, buté etc..)
En tout cas, il a déjà une fière allure... 8) Bravo !!! :yes:
christophe
Re: IH 824
Oui ,merci il commence à etre pas mal ,j'hesite à remettre la cabine je le préfère sans,prochaine etape l'eclairage
paul hoffer
Re: IH 824
Salut Christophe, comment fonctionne Le selecteur???
A + Paul
Image Image
christophe
Re: IH 824
Salut Paul ,le selecteur fonctionne très bien,mais je vais quand meme controler les valeurs et faire un règlage au poil si necessaire.
mais sinon il va falloir passer à l'occasion pour me donner ton avis :D
f8413
Re: IH 824
Message non lu par f8413 »
Belle achat.... prochain défi retrouver une calandre export 👌
Laisses la cabine c’est plus beau avec... après c’est mon avis
Arnaud
snoopy7588
Re: IH 824
A mon avis ça va mission impossible
Re: IH 824
et dire que j'en ai connu une neuve partir a la ferraille :evil: :evil: :evil: :evil: ainsi que des radiateurs neufs ventilo chauffage de 523 :arrow: 824 mais là j'ai réussi d'en dévier 1 pour moi : le kit complet tuyaux , robinets , câble d'alimentation , interrupteur :yes:
pierrotdu15
Re: IH 824
ih 946 a écrit : 09 févr. 2018 23:00 et dire que j'en ai connu une neuve partir a la ferraille :evil: :evil: :evil: :evil: ainsi que des radiateurs neufs ventilo chauffage de 523 :arrow: 824 mais là j'ai réussi d'en dévier 1 pour moi : le kit complet tuyaux , robinets , câble d'alimentation , interrupteur :yes:
Je savais même pas que ça existait le chauffage sur séries 23/24 :shock:
Re: IH 824
le radiateur ventilo se fixait sous la batterie devant la trompette :!: un tuyau avec robinet sortant du bloc a la place du bouchon de vidange et celui de retour au bouchon de vidange du radiateur av , une alimentation avec porte fusible et interrupteur :yes:
