Le D-439 de Clem
- chtivosgiens
Re: Le D-439 de Clem
une bonne batterie et il est reparti pour une tour
- cornette clément
Salut tout le monde,
Effectivement, une bonne batterie et le moteur tourne ... mais ne démarre pas ...
J'ai vidangé le vieux gasoil en démontant le réservoir, une sacrée couche de merde en-dessous ...
Un nid de souris assez ancien !
Ensuite je mets du gasoil neuf, j'en chie pour amorcer la pompe à injection et quand enfin je réussi à avoir du gasoil au injecteurs, le démarreur ne veut plus rien savoir ...
Demain est un autre jour j'y regarderais plus en détails.
- chtivosgiens
- cornette clément
tire le ,
Thierry
Thierry
- cornette clément
Oui j'y ai pensé aujourd'hui ...
Mais pas de tracteur auprès et puis faudra bien que ce démarreur tourne quand même !
un petit coup de start pilot
- grateloupcity
Contrôle bien le préchauffage avant!
- cornette clément
Oui, j'avais prévu une petite bombe de start-pilot.
Et oui, Alain, le préchauffage fonctionne, la culasse était chaude.
ne pas préchauffer avec le start pilote
tu vas te faire sauter la cafetière
- cornette clément
Généralement, le start-pilot se vaporise quand le moteur tourne mais merci du conseil !
- cornette clément
Bon aujourd'hui, j'ai tenté l'ultime démarrage avec batterie chargée à fond et sèche-cheveux dans la pipe d'admission, il a ratatouillé pendant 2 minutes puis s'est arrêté ...
A la vue de la fumée qui sortait par le bouchon d'huile moteur, j'ai voulu jeter un oeil au joint de culasse et à la culasse.
Tout neuf qu'il est, le joint !
Mais par contre y'aurais pas comme un problème dans le cylindre 4 ?
Avis aux experts, il me faut la revue technique !
- sterile1664
Joint de culasse claqué entre le passage d'huile vers la culasse et une chemise je dirais...
sage precaution que de deculasser ,lui faire manger cette merde..
il y a bien de l'huile ds ce cylindre,tu as mis qq chose avant d'essayer de faire tourner (GO...) peut etre les joints de queue de soupapes HS,perso verifies le plan de la culasse,si necessaire rectifiage ,joints neufs et rodage des souppapes ,apres ca ira mieux,verifies si il y a du jeu au piston,en haut de la course l'epaulement est important ( usure de la chemise)?
- cornette clément
Cyril, j'ai zieuté le joint des deux côtés, rien, nothing ...
Laurent, effectivement le cylindre 2 est gras et j'avais remarqué que la pipe d'échappement était calaminée à ce cylindre.
Mais dans le cylindre 4, le piston est à l'envers par rapport aux autres, la préchambre du piston 4 est à l'inverse des trois autres ... Mal remonté peut-être ?
