624 4 roues
Re: 624 4 roues
non non, c'est bien 13.6/38
- FARMALL CUB
Re: 624 4 roues
C'est la taille de la monte en 2 roues non
Re: 624 4 roues
Le miens chaussé en 16.9x34 et 11.2x24 à l avant......mais c est le grand maximum.....j avais testé les 12.4x24 mais ça grattait beaucoup trop surtout avec le chargeur farmhand......en plus c est un modèle 1966 qui ne roulait qu a 20 22 km/h (couronne de différentiel plus grande)
Re: 624 4 roues
Toutes mes confuses ,ma mémoire ma fait défaut... Merci pour ces précisions et de m'avoir corrigé !JEAN COINTE a écrit :Non - à l'exception du 423 Allemand qui a été livré la dernière année dans dans la nouvelle ligne "international" de notre 453.
1972 marque l'introduction d'une gamme "liftée" Badgée International ( mac cormick fut droppé ) et dont les voiles et jantes de roues étaient en Blanc.
323-383-453-553-654-724/734 - 824/834 et 846/946/1046
Re: 624 4 roues
ça y est ; le 624 est arrivé
des difficultés pour le charger a cause d'un manque de GO .
Une fois arrivé ici : changer le filtre remettre du GO ,purger et c'est reparti
A froid il a du mal a tenir les vitesses route mais une fois chaud il marche plus tôt bien ;
pas de fumée au reniflard ; coté moteur pas déçu
par contre le pont avant ne fonctionne pas . y a t il un problème connu de clavetage ou autre que je pourrais vérifier avant de démonter
merci de vos réponses
- sterile1664
Re: 624 4 roues
D'avant 68 il me semble, Mc cormick international, et pas International mc cormick
Plutôt pas mal
- cornette clément
Re: 624 4 roues
Du même avis, pas en trop mauvais état.sterile1664 a écrit :D'avant 68 il me semble, Mc cormick international, et pas International mc cormickPlutôt pas mal
Par contre, dommage, sans inverseur.
Re: 624 4 roues
Il est chouette.
Par contre pas le pot siffleur.
et je vois que c'est un alternateur, tu pourras regarder sa référence quand tu as un moment stp.
il a l'air bien intégrer.
Re: 624 4 roues
Salut Ludotaf;
l'alternateur n;est pas tres bien monté puisque les bandeaux ont ete supprimés , il n'est meme pas correctement branché
Au sujet du pont avant je me suis rendu compte que suivant la position du levier de prise de force , le pont avant s'enclanché ou pas ; levier complètement en avant ,rien ;position centrale ,,pdf enclenchée ,et position ar:pdf et pont av enclanchés.
Normal? pas normal? normalement il doit y avoir la proportionnelle ?
Beaucoup de question qui attendent vos réponses
- sterile1664
Re: 624 4 roues
Ben pour la proportionnelle y'a un hic, car en toute logique oui, mais là non...
Déjà vu ça sur un autre 624 4 roues.
Tu as l'année de ton engin? Pédale d'accélérateur ronde, 2 freins à main? Carter moteur fond plat?
Re: 624 4 roues
j'aurais dit 69sterile1664 a écrit :Ben pour la proportionnelle y'a un hic, car en toute logique oui, mais là non...Déjà vu ça sur un autre 624 4 roues.
Re: 624 4 roues
et pour moi n'en deplaise a mon ami Paul ,je le prefere sans l'inverseur ,c'est plus fiable et quasi indestructible.
Re: 624 4 roues
la proportionnelle c'est le levier en arriere et tu as le pont et la pdf en meme tempssterile1664 a écrit :Ben pour la proportionnelle y'a un hic, car en toute logique oui, mais là non...Déjà vu ça sur un autre 624 4 roues.
- sterile1664
Re: 624 4 roues
J'aurais plutôt dit avant... Affaire à suivre...IH 4 EVER a écrit :j'aurais dit 69sterile1664 a écrit :Ben pour la proportionnelle y'a un hic, car en toute logique oui, mais là non...Déjà vu ça sur un autre 624 4 roues.
